 楼主| 发表于 2023-7-14 15:46 | 只看该作者
专属论坛:聚合俱乐部  牵引车
外廓尺寸限值
关于车辆外廓尺寸的其它要求:车辆间接视野装置单侧外伸量不应超出车辆宽度250mm,车辆的顶窗、换气装置等处于开启状态时不应超出车辆高度300mm,汽车的后轴与牵引杆挂车的前轴之间的距离不应小于3000mm。
对于挂车的外廓尺寸,一般情况下允许的误差范围±1%或±50mm,也就是≤1%或≤50mm,超出这个误差范围就属于违规的范畴。
另外,货运车辆的空车重量误差允许的范围±3%,超出这个范围将不予办理注册登记并将作为违规产品上报。
总质量限值
根据GB1589《汽车、挂车及汽车列车外廓尺寸、轴荷及质量限值》的规定,一轴半挂车最大允许总质量限值为18t,二轴半挂车限值35t,三轴半挂车限值40t;二轴牵引杆挂车最大允许总质量限值18t;一轴中置轴挂车限值10t,二轴限值18t,三轴限值24t;三轴汽车列车最大允许总质量限值27,四轴汽车列车限值36t,五轴汽车列车限值43t,六轴汽车列车限值49t。
最大允许轴荷限值
轴荷,就是指车轴所承受的载荷。关于轴荷的载重质量,一般在车辆的合格证上都会标明,力使各个轮胎能均匀磨损,满足车辆的主要性能需求,同时还要兼顾车辆的布置形式等。
对于其它类型的车轴,其最大允许轴荷不应超过该轴轮胎数乘以3000kg。
如果车主的车辆是一些专用作业车,其尺寸和载重限值可参照下表:
各轴最大允许轴荷不超过13000kg;最大允许总质量不应超过55000kg。
发表于 2023-8-5 10:55 | 只看该作者
你是做车桥的还是做挂的?
