夏季来临,高温天气频发,车辆爆胎也时常发生。在日常运营中,卡友们应如何尽量避免爆胎风险,保证行车安全呢?发生爆胎后,应该怎样做?
如果货车发生爆胎,有些卡友会因为过于紧张,导致忘记如何正确操作,规避接下来的风险,甚至会不自觉地采取一些不正确的补救措施,比如急转方向盘、紧急刹车等,以致于导致车辆失控、翻车。一旦遇到爆胎情况,尽量保持沉着冷静,并采取类似下面的正确方法。
行车过程中转向轴轮胎发生爆胎时,一是要握紧方向盘,二是要控制好车辆前进方向,松开油门,等到车辆方向稳定后再慢踩刹车,根据周围道路情况,打开双闪,然后轻打方向靠边停车。
如果是驱动桥或者挂车轮胎发生爆胎,首先要做的也是要握紧方向盘,控制好车辆的前进方向,避免发生其他碰撞事故,点踩刹车靠边停车,并且在车辆后方放置三角警示牌。
如果在高速路上发生事故,一定要记住9字口诀:“车靠边、人撤离、即报警”,因为高速公路上行车速度非常快,稍有不慎还会引发二次事故。
其实在爆胎发生那一刻,最重要的就是握紧方向盘!很多卡友会因为爆胎被震,双手脱离方向盘,导致方向不受控制。这也告诉我们日常行车时一定要随时握紧方向盘,时刻保持警惕,安全并非一时之举,须臾片刻不可松。
为何发生爆胎?日常如何预防?
想尽量避免爆胎事故的发生,先了解日常运营过程中发生爆胎的主要原因很有必要:
1.劣质轮胎
购买一些质量不过关的三无轮胎或者翻新胎,又或者会选择“缝缝补补又三年”,多次修补有裂痕的轮胎等,这样看似能够节省一些成本,但这些轮胎本身就有可能存在许多问题,使用后自然容易发生爆胎情况。
解决办法:选购高品质轮胎,最好是通过正规渠道进行采购,品质有保证。如果轮胎出现裂痕等问题时,要及时去可靠的维修站或者修理点去处理,不要自己随意修补。经过多次修补的轮胎,并且钢丝层已经出现问题,切勿抱有侥幸心理继续使用,赶快更换为好。
2.轮胎过度磨损或者存在异物
日常装载中,不同轴的载重不同,因此轮胎受到的摩擦力也不一样,行驶过程中的某些错误操作,比如急踩刹车、急加速等,也容易造成轮胎过度磨损;特别是有钉子、石头等异物卡在轮胎花纹时,爆胎风险会大大增强。
解决办法:对轮胎进行定期检查,一旦轮胎出现裂纹或鼓包,最好赶紧更换掉状况不佳的轮胎,当轮胎侧面出现鼓包时,表明该部位内部的帘子线已经断裂,随时有爆胎风险。
对轮胎进行四轮定位也很有必要,所谓的四轮定位,就是根据轮胎磨损情况,更换轮胎位置,但是过度磨损的轮胎要进行更换,可以参考轮胎磨损标记,如果轮胎胎纹磨到和标记齐平时,说明轮胎需要进行更换。
绕车一周检查轮胎上是否存在异物,是否有裂口等情况,也是每次出车前应该做的准备工作,以便排除行车隐患。学会预见性驾驶,行驶过程中尽量避免急刹车,以及其他不良操作。如遇到凸凹不平的路况,尽量减速通过,减少对轮胎的损坏。
3.轮胎胎压过高或过低
轮胎胎压过高,是导致轮胎过硬,弹性以及减震性能降低的重要原因,后面还会减少轮胎和地面接触面积,降低摩擦系数;但是轮胎胎压也不能过低,否则会导致轮胎变软,轮胎在欠压的情况下,会比正常气压情况下的形变更大,会造成内部结构的疲劳和局部温度的升高,超过临界点容易造成爆胎。
解决办法:在日常运营中要定期检查轮胎胎压,另外测量胎压需要在常温情况下进行,刚停车的热胎状态下,测量的结果并不准确。并且按照车辆手册上的要求保持轮胎的标准胎压,记住不要忽略备胎胎压,以防意外情况需要更换备胎。
备好这些神器 从容降低风险
近几年来,商用车技术突飞猛进,针对轮胎的安全配置也逐渐丰富,比如下面这三种配置,可谓是降低爆胎风险的神器,如今在高配车型上也比较常见,卡友可以根据需求进行出厂选装。
胎压监测系统
轮胎胎压过高或者过低都会存在爆胎风险,胎压监测系统可以随时监测轮胎的压力、温度等,对于轮胎胎压过高、过低、漏气、高温等特殊状况进行提前预警,及时发现危险信号,并且及时处理,将爆胎风险扼杀在摇篮里。
爆胎应急装置
爆胎应急装置被称为轮胎防脱圈装置,在轮胎发生爆胎或者失压时,可以使轮胎有一定的支撑性,防止轮胎卷入槽底或者脱离钢圈,也可以避免轮圈直接接触地面出现打滑,使驾驶员可以更好的控制方向,保证正常行驶方向,规避方向跑偏出现碰撞等问题。
中央充放气系统
胎压监测系统可以随时监控整车轮胎的状况,但是监测出问题之后,需要驾驶员手动调节胎压。中央充放气系统则可以把监测胎压和调整胎压两种工作结合,根据车辆的行驶工况、环境温度等自动调整轮胎胎压,让轮胎一直处于良好的工作状态下,降低爆胎风险,还可以延长轮胎使用寿命,降低油耗。
作为车辆重要部件,没有轮胎的车辆根本无法行驶,因此车辆一旦发生爆胎,就是不小的事故。官微君温馨提示各位卡友,要仔细检查、预见性驾驶,关注轮胎的使用状况,提升日常行车运营的安全性。
