检查电气、电路
频繁下雨,可能会碰到发动机不易启动的毛病。这时我们要检查蓄电池、点火开关、发动机电控部位这些与电有关的地方,可能是漏电、断线造成的。如果行驶时,引擎突然熄火,不要反复多次点火启动,应该稍等一等或者下车检查电路,否则容易导致起动机损坏。如果是因为蓄电池老化漏电一定要及时更换。及时更换雨刷
雨刷是雨季使用的最频繁的部件,长时间的使用可能会吸附沙子或者是树叶,时间久了不处理不仅会影响卡友的视线,还会对车玻璃造成一定的磨损,所以使用玻璃水进行清洁和定时更换雨刷至关重要。 大雨过后,底盘里最容易藏污纳垢了。轮胎前后的空隙处积存污泥,容易造成刹车片磨损加剧,降低刹车性能。同时在雨水中酸性物质的腐蚀下,车身锈蚀会加快,使车子可靠性降低。所以大雨过后,卡友们要及时清洗这些藏污纳垢的地方。变速箱及拨叉轴等黄油嘴部分及时加注黄油防锈。驾驶室也应通风开窗,以免潮湿发霉产生异味。 雨天行车,要首先检查轮胎是否过度磨损、破损,以免在胎面形成水膜,带来车辆跑偏、甩尾和刹车隐患。如果发现轮胎有上述问题,记得及时更换有问题的轮胎。
