 楼主| 发表于 2023-6-30 14:59 | 只看该作者
专属论坛:车桥  故障报告  聚合俱乐部  牵引车  康迈  油封
通常情况下,导致车桥油封漏油的因素有以下五种:
1、油封。
油封因素的话,主要是两个方面,一是油封质量原本就不合格,劣质油封,自然在使用中无法产生足够的润滑或密封效果;另外一个就是油封太长时间没有更换,导致油封出现了脆化现象,密封性和延展性下降。
对于油封质量的问题,车主需要在选择产品的时候擦亮眼睛,避免购买劣质油封;对于油封脆化的问题,则需要及时更换新的油封。
2、旋转轴。
尤其是当旋转轴表面变得粗糙,或者出现了锈斑、锈蚀或毛刺等缺陷时,容易导致油封漏油,这时候需要用细纱布仔细打磨光滑,然后再安装油封,在唇口或轴径的相应位置涂抹适量的润滑油脂。
3、油品。
值得注意的是,在更换油品的时候,一定要选择同级别的润滑油。
在添加润滑油的时候,不要添加过多,也不要堵塞通气口,否则车辆高速运转的情况下会导致内部压力超过油封的密封性工作压力,产生漏油现象。
另外,如果润滑油内部杂质过多,或者说出现了合金粉末、金属铁屑时,一定要及时、彻底地更换新油,防止油封损坏。
4、安装不当。
安装油封时,如果有专用工具,一定要用专用工具,千万不要用锤子硬砸,以防油封变形或挤断弹簧;若安装时出现唇口翻边、弹簧脱落或油封歪斜,必须拆卸下来重新安装。
5、内部配件故障。
当油封内部零件出现问题时,也会导致油封漏油,这时候只更换油封无法排除漏油故障,需要对车辆进行细心检查,找出故障原因方能解除漏油故障。
