 楼主| 发表于 2023-5-23 17:23 | 只看该作者
专属论坛:发动机  车用尿素  保养维护  可兰素  车用尿素
车用尿素作为国六车辆的必备产品,掌握其正确使用方法,对发动机正常运行和延长其使用寿命至关重要。一起看看国六车用尿素使用方法有什么独特的地方?
车用尿素溶液品牌众多,但质量参差不齐,质量不合格的车用尿素溶液会导致故障报警,长此以往,将会对发动机后处理系统造成损害。车用尿素溶液是由高纯度尿素和去离子水配比而成。任何的劣质尿素以及加水、(使用自来水)勾兑、保存不当等行为,都会导致尿素泵、尿素喷嘴堵塞甚至损坏,甚至导致SCR催化器结晶堵塞,严重的还会对SCR后处理系统部件造成不可逆的永久性损害。
使用不合格尿素或者不使用尿素会导致国六发动机报警灯点亮、车辆降扭、限速,严重影响运营。因此,学会鉴别车用尿素质量至关重要。
方法主要如下:
首先看包装外观,外观包装的整洁性,正规厂家车用尿素液是不会采用回收桶再次使用的,1.因为使用后的车用尿素液桶内会有残留,时间长了水分蒸发,会形成尿素结晶,容易造成车辆故障,而且回收桶清洗成本可能要大于新购买的成本,所以正规厂家是不会旧桶再利用的。查看时要检查桶身是否整洁,桶贴标志是否齐全,生产日期、生产厂家、执行标准、保质期、生产地址等信息是否标注明确。
2.闻味道、凭手感
合格的车用尿素液是没有任何异味的,如果阳光照射会有淡淡的氨味,出现刺鼻气味的溶液则不建议使用。车用尿素液是无毒的,可以把车用尿素液倒在手上搓一搓,合格的车用尿素液搓起来比较滑。
3.是否清澈
可以在阳光下检查溶液是否清澈透明,是否有悬浮物杂质等,合规的车用尿素液是清澈透明,没有悬浮物和杂质的。
4.丁达尔效应检测
可以用激光笔穿透检测车用尿素液中胶体物质含量,这个直接影响车用尿素液结晶问题,根据丁达尔效应,如果溶液中胶体物质多,溶液反射明显,当激光穿过时可以看到明显的光束,如果胶体物质少,反射不明显,激光穿过无明显光束。
5.浓度检测仪
可以使用简易浓度检测仪检测车用尿素液的浓度是否达标,手持简易浓度检测仪使用简单,可以直观检测。
弘康车用尿素采用原生液尿原料、全程密闭生产、非加热溶解、8道膜净化、3级精准品控、“19+1”检测、陶氏超滤技术、纳米还原技术、自清洁活性因子等9大核心技术,能够有效减少纯水中缩二脲、高分子聚合物、不溶物等缩合物,纯净不堵塞,还原更高效,给卡车强劲动力,国六卡车的首选!
发表于 2023-5-24 10:31 | 只看该作者
弘康尿素是首选
发表于 2023-12-28 15:39 | 只看该作者
弘康尿素是首选
发表于 2024-1-29 09:42 | 只看该作者
1#
弘康尿素是首选
发表于 2024-3-1 16:33 | 只看该作者
选弘康车用尿素
发表于 2024-3-29 18:23 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
弘康尿素确实不错,大厂生产专利有保证。
发表于 2024-4-26 10:29 | 只看该作者
弘康尿素确实不错,大厂生产专利有保证。
