 楼主| 发表于 2023-5-18 09:39 | 只看该作者
专属论坛:车桥  保养维护  嘉实多  润滑脂  津冠  润滑脂
润滑油是轮端上的必需品,普通车桥一般采用润滑脂,免维护性车桥常用润滑油,起到润滑、防锈、防腐蚀、防磨损的作用,可以保护零件、减少零件更换频率、延长零件使用寿命。
可它一旦进入到制动鼓中,会粘在制动鼓内壁和刹车片上,随着两者的接触,附着面积越来越大,原本干燥的刹车片也会变得异常湿滑,出现制动卡顿、制动距离过长、制动系统异响等现象,严重时将导致制动失效、影响行车安全。
好端端的润滑油脂为何会进到制动鼓中呢?罪魁祸首主要存在以下两个:
1、在轮端添加过量的润滑油脂。
一些车主在做轮端保养的时候,认为润滑油脂多加一点没啥坏处,还能有利于润滑,延长下一次保养的时间,于是就加注了超过规定数量的润滑油脂。
过多的油脂会导致密封件压力上升,导致密封不牢固,且油脂的填充量与轴承温度之间呈线性增加,过量的油脂容易引起轴承温度过高,进一步加剧密封件老化损坏。
所以车主在涂抹轮端润滑油时,切忌过量,不要超出油封的密封能力。
2、轮端油封出现问题。
油封处于制动系统与轴承之间,主要作用是隔绝轴承上的润滑油,以防其进入制动系统。一般情况下,油封往往采用长维护或免维护式设计,按道理讲使用寿命是比较长的,可如果车辆制动系统降温措施不得当,导致轮端经常处于高温状态,就会加剧油封的老化,引起油封漏油。
因此车主平时在用车过程中要做好轮端的降温措施,尤其是经常往返山区的车主,如果预算充足最好还是安装液力缓速器等辅助制动系统,如果所属区域内不禁用淋水器也可以安装淋水降温装置,虽然它自重上不占优势,也不太符合市场大趋势,可在鼓刹降温上起到的作用还是比较明显的。
