 楼主| 发表于 2023-4-28 09:15 | 只看该作者
专属论坛:发动机  轮胎  保养维护
大部分卡友在保养卡车时,大多只注重轮胎、发动机的保养,对底盘不太重视。殊不知,底盘不保养,卡车会出现大问题。所以,对于卡车底盘的养护,卡友们千万不可疏忽大意。那么,到底要如何做好卡车的底盘保养?
一、选好润滑油
卡车变速器的动静、发热以及轴承的松紧需要调整,如果调整的不合适,很有可能会引起离合器打滑,从而致使发热烧伤动盘。
使用好的卡车润滑油不仅能减少发动机发热烧伤动盘的情况,并将零件损耗降到最低,保护发动机等。
二、防锈
首先要对底盘进行彻底的清洁,如果底盘上的泥污过多,还要用去油污的清洁剂洗一遍,使底盘露出原有的“本色”,才可以开始防锈护理。另外要注意的是,清洗后一定要等到底盘上的水分干透后,才能进行防锈护理。
在进行护理时,一定要保持均匀的喷敷涂层,形成一层保留持久的均匀防锈涂层。全部完工后再进行5-10分钟的自然风干,底盘防锈处理才算完成。
三、保证卡车灵敏度
如果卡车出现失灵的情况,会使卡车的制动性能降低,会导致刹车片磨损,卡车底盘故障等状况。
卡车制动性能的好坏,关系到卡车的可靠性、安全性,是安全行车的保障,所以应及时做好制动系统的检查保养。
四、轮胎松紧度
卡车底盘与制动系统是一体的,因此,做好轮胎的保养也可起到保护底盘的作用。
卡车轮胎的行走性能影响了卡车的行进功能,转动系统过松或者过紧,都不可避免会对底盘造成损坏,所以轮胎的松紧度应调到合适的状况,并定期检查磨损情况。
五、卡车轮胎的养护
卡车底盘与制动系统一体,除此之外,行走系统中的轮胎养护也能做到卡车底盘的保护。
因为卡车轮胎的行走性能影响了卡车的行进功能,转动系统过松或者过紧,轮胎和地面都不可避免轮胎和地面之间摩擦产生的损坏,所以轮胎的松紧度应调到合适的状况检查相关磨损等。
六、慎用碱性清洗剂
做完专业的底盘护理后,并不代表万无一失了。卡友们为了保持卡车的干净,对车子进行冲洗,其中时常会加入一些清洁剂。
这时请注意不要用碱性清洗剂冲洗车身和底盘,否则会大大影响防锈效果并缩短防锈时间。
其实保护卡车的最佳方式是改变自己驾驶的习惯。特别是在一些崎岖不平的复杂路况,对底盘的伤害是非常大的。所以最好是找到光滑坚固的水泥和沥青路行驶,减少底盘的损坏。
发表于 2023-4-29 05:46 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
发表于 2023-4-29 05:55 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
发表于 2023-4-29 06:17 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
谢谢分享
发表于 2023-4-29 06:41 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
感谢分享
发表于 2023-4-29 06:42 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
学习一下
发表于 2023-4-29 07:34 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
@阿鹏s7GZ
发表于 2023-4-29 08:03 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
收到
发表于 2023-4-29 08:05 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
