ABS全名叫防抱死系统,在车辆行车制动时起到防止车轮抱死、让车轮与路面保持轮动摩擦的一种装置,安装后可以提高车辆的制动效能,增强行车安全,也可以在一定程度上减少车辆维修保养的成本。
一般情况下,一套ABS的基本组件主要包括传感器、组合控制器、轮速传感器、主挂连接线束和各种传感器连接线束。 像我们平时说的“四通道”、“六通道”就是对ABS传感器的俗称,“四通道”指的是4个传感器,分别控制左右两侧的车轮;“六通道”指的是6个传感器,每根车桥都设置了一个独立的控制单元。所以六通道的ABS监测和控制要更加精准,当然购置成本也会更高,如果车主平时跑高速、国道、省道比较多,选择四通道的ABS基本上就能满足使用需求了,但是如果行驶路况比较复杂,为了安全起见还是尽量选择六通道。 ABS要如何安装呢?接下来我们就简单来聊一聊。 1、拆卸轮胎及轮毂 2、安装齿圈 安装齿圈主要有两种方式: 一种是将轮芯放置在水平位置,摆放好齿圈后用压力平稳下压,一般需要借助专业设备,否则掌控不好水平稳定性; 另一种属于加热法,将齿圈加热至180℃——200℃,通过热胀冷缩原理完成装配。 加热齿圈的时候要确保加热均匀,然后将其热套在轮毂的齿圈安装台阶上,注意不要用锤子直接敲打齿圈表面,避免齿圈变形,可以用木块或其它物品垫一下。 3、焊接传感器支架 找准传感器支架焊接位置,将其焊接到车轴垂直中心处,高出车轴8mm左右,确保传感器探头插入支架后能与齿圈保持<0.7mm的间隙。 4、安装轮毂、制动鼓、车轮 注意轮毂不要直接推到底,避免齿圈撞击传感器造成损坏,要预留一定的量,然后用螺帽慢慢紧固到底。 5、固定组合控制器 将组合控制器固定到车架上,注意以下几点: 排气口必须竖直向下; 控制器1口至储气筒的管路内径最小12mm; 控制器2口至制动分室管路内径最小9mm; 尽量将其固定到三桥中间位置,使得各分室连接气管至控制器距离更短且相等。 6、布置ABS线束 可以用气管将线束套住,提高其耐磨性,延长使用寿命。合理布局且捆扎牢固,防止因车辆颠簸造成线路磨损。 完成以上步骤后,挂车ABS系统基本上就安装完毕了,如果有条件,最好找专业设备进行电脑检测,检验各个步骤是否安装正确,以免影响后续的使用。 值得注意的是,一些车主用惯了“刹车王”,行车制动的时候习惯轻踩制动踏板;ABS系统呢则属于一种自动点刹程序,启动后制动踏板会向上反弹,让车轮边滚边滑、保持与路面最大附着力的同时具备可操控性,如果车主踩一下松一下往往发挥不了它的效果,必须要一脚踩到底。 另外,ABS系统对于车桥种类没有硬性要求,鼓式车桥和盘式车桥都可以搭配使用,可是由于鼓刹桥制动反应速度不如盘刹快,所以点刹频率也比不上盘刹,一定程度上会影响ABS系统在紧急制动时变线能力的大小,从这一点上讲,想要ABS发挥出最大的使用效能,恐怕还是要与盘式车桥搭配。
