今天一个客户发来消息,说他给客户换了20天左右的发动机,机油油泥咋这么重呢?是不是机油有问题?首先,大家别慌,我们一步一步来分析油泥产生的原因。
首先,这个用户的车已经行驶了5年了,在换这次机油的时候,发动机已经出现烧机油,下窜气的现象。那么换了机油20天就出现了严重问题。这车5年,发动机的活塞环已经失去了弹性,密封效果和刮油效果已经严重失效,导致燃烧不充分的空气混合体(未燃烧的产物,灰尘金属氧化物等)进入了曲轴箱内并与机油混合,进一步氧化形成润滑油酸性不溶物,再与其他固体和水份粘合再一起,最终形成油泥(跟我们长期不清洗抽油烟机一个道理)。并且会堵塞油道及滤芯。其次是5年的车辆,原来车内的机油经过高温形成的焦作物已经很严重,通过好机油产品内的清净剂分解后,更加形成了用户所说的油泥!通过以上分析,我们可以大致了解,1、机油长时间运行(5年)多少会因高温产生的焦作物残留在发动机内(建议2年做一次发动机内部清洗,减少焦作物)。2、好机油的清净剂能有效的清楚残留的焦作物(而不是机油质量不好)。3、如果是3年内发动机遇到这样的问题,用专业的发动机清洗剂清洗后,再换上新的机油即可(而不用更换配件)4、如果是4年-5年以上的发动机,建议更换四配套等。所以形成油泥的原因并非是机油(非正规厂家产品,正规厂家都有严格的质量管理流程)质量造成,欢迎各位卡友探讨,谢谢关注!
