 楼主| 发表于 2023-4-17 15:58 | 只看该作者
专属论坛:机油  保养维护
很多车主是吃了亏才明白,原来相同粘度的机油性能竟然差别这么大!其实很多车主知道自己的爱车使用什么粘度的机油,比如5W30粘度、5W40粘度等,但是大多数车主都不知道即使是同一种粘度的机油,执行标准是不一样的,性能也会差别很大。爱车选机油时,不能看到粘度对了就盲目使用,注意这些执行标准,可以帮您选择更适合自己爱车的机油。比如,对于新款国六车型而言,由于车子自身带有颗粒捕捉器,是需要使用低灰分机油的,符合ACEA C3标准的5W40粘度机油是低灰分机油,可以有效避免颗粒捕捉器的堵塞,延长车辆使用寿命;而同样是5W40粘度的机油,有的却是 ACEA A3/B4标准的,注意了,这是一款高灰分机油,并不适合国六车型使用。如果你发现车子动力下降严重、油耗突然增加,很可能是颗粒捕捉器堵塞了,赶紧对标你的机油选择对不对!
