 楼主| 发表于 2023-4-14 09:43 | 只看该作者
专属论坛:发动机  机油  保养维护
机油作为发动机中的血液,在车辆中起着至关重要的作用,正确的使用机油,可以保护并提高发动机的使用寿命,还能降低整个汽车的油耗。
误区一:机油加的越多越好
机油不能过多也不能过少,控制在机油尺的上下刻度线之间即可,如果机油过多,它会从气缸与活塞的间隙中进入燃烧室,形成积碳,并会使油耗增加。
误区二:盲目选用进口高端机油
机油不是只要进口的就是好的,要选自己合适的,进口的高端机油往往粘度比较高,不适合我国的车,尤其是国产车,如果错使用粘度高的机油,不仅起不到润滑发动机的作用,还会对发动机造成磨损。
误区三:机油变黑就是变质了
以前机油里没有清净分散剂,如果发黑那就是变质了,但是现在的机油几乎都加了清净分散剂,这种分散剂可清洗附着在活塞上的积碳,将积碳分散在油中,减少发动机高温沉淀物的生成,所以油会变黑,但并不是变质了。
误区四:机油混用
有的车主会图省事,直接将新老机油混合使用,其实一次两次不会没大碍,但是因为旧机油在使用的过程中多多少少会被氧化,被污染,再次添进新机油会降低机油的质量,另外不同品牌的机油也不建议混用。
发表于 2023-4-15 10:37 | 只看该作者
讲解的还是很专业
