· 盘式车桥 1、注意主挂匹配 盘式车桥制动响应速度快,如果挂车安装了盘式车桥,那牵引车的制动性能也需要达到同等的水平才行,否则主挂制动不匹配,轻则影响整车的制动效果,影响零部件的使用寿命,重则易导致甩尾等事故影响行车安全。 2、不能淋水降温 用鼓式车桥的时候,淋水降温是最普遍的搭配装置,尤其在山区或者长下坡路段上应用频率更高。可如果车主使用的是盘式车桥,那淋水降温就万万不可再用了。 一方面是因为盘式车桥散热性与抗热衰减性都比鼓式车桥要好,可以通过空气流动实现散热,不需要淋水降温;另一方面,盘式车桥制动盘完全裸露,当其处于高温红热状态时,遇上冷水浇淋很容易导致激冷开裂,影响行车安全。 3、恶劣工况下要提高自检频率 因为盘式车桥的制动盘是裸露的,因此很容易受到来自路面的异物损坏,看过《飞驰人生》的车主应该对张弛比赛过程中路面出现的石子印象深刻,因此如果盘式车桥是在石子路、矿山、野外等工况下使用,要注意经常检查下制动盘。 4、不要超载运输 使用盘式车桥千万不要超载。众所周知,盘式车桥制动响应速度虽然很快,可是其制动力输出的强度比不上鼓式车桥,因此很多车主会选择在主车加装液力缓速器、ABS、EBS等来弥补盘刹的制动力缺陷。如果车主选用了盘式车桥,切记遵循额定负载,不要超载运输。对于经常运输砂石料、煤炭、木材、钢材及其它重型货物的车主,建议不要选择盘式车桥。 · 空气悬挂 1、停车时需注意 挂车气囊容易受到挂车气路的影响,当驻车或倒车制动的时候,由于车辆惯性,在制动的瞬间车辆尾部可能会出现向上拉伸,如果与此同时车主拉上了手刹,那车辆尾部将无法回弹,高度控制阀始终处于排气状态,气囊气压将排空,当车主松开制动的瞬间,车辆尾部将瞬间回弹导致气囊出现褶皱。因此,对于安装了空气悬挂的车主来讲,在驻车或倒车的时候要注意,缓慢将车辆停稳,确定停稳之后再拉起手刹。 另外,不要将车停在马路牙子上,也不要让车辆前后、两侧的轮胎高低不平,否则容易损坏气囊。 2、不能超载 空气悬挂的减震介质是空气,在承重方面跟板簧没法比,跑标载运输肯定没问题,可如果想超载或者装重货,那恐怕空气悬挂就力不从心了,毕竟空悬的意义根本不在于多装货,高价值运输才是。 3、改掉不良驾驶习惯 空气悬挂的气囊及活塞虽然耐酸耐碱,但不耐异物沙粒摩擦,因此在面对复杂路况如砂石泥泞路段,切记要减速行驶,这样可以避免砂石飞溅损伤气囊,遇上坑洼路面也需减速慢行,以避免剧烈颠簸损坏空气悬挂内的精密部件。另外,风霜雨雪等恶劣天气下,空气悬挂也容易受损,这些都需要额外注意。 4、做好日常养护 空气减悬挂用气囊代替了板簧,可内部的减震器结构与传统减震相同,所以同样需要做好日常检查及定期养护。建议定期查看打气泵、分配阀、管路接口是否存在故障及隐患,如无隐患却出现故障码提示,应使用专用电脑全面排查,也要检查气囊是否存在异常,如发现需联系专业维修点进行维修或更换。 由此可见,盘刹气囊桥虽然技术先进、符合行业大趋势,可在“娇气”方面也无与伦比。如果车主经常运输绿通、鲜花、电子仪器、危化品、易碎品等,那选择盘刹气囊桥是利大于弊,虽然价格高一些,平时需要注意的事项多一点,可它却能更好地保护货物,就算遇上较差的路况也不怕,可以减少或避免货损;可如果车主经常运输的是重量较大的货物,那选择盘刹气囊桥似乎不太合适,就算勉强可以使用,维修更换的频率恐怕也低不了。所以车主们还是要综合考量自己的使用工况。
