 楼主| 发表于 2023-3-24 14:12 | 只看该作者
专属论坛:保养维护  故障报告  事故警示
长期驾驶卡车的司机朋友可能经常会遇到车辆漏油的问题,不管是润滑油还是柴油、汽油,发生渗漏不只会造成很大浪费,更严重的是车辆运行中产生的静电或摩擦起火,对车辆及驾驶的生命财产安全埋下了极大的安全隐患。
今天就给大家说说卡车漏油的原因和应对之策。
一、衬垫不合格
卡车静置部位(如各接合端面、各端盖、壳体、罩垫、平面珐琅盖板等)零部件之间的衬垫起着防漏密封作用。若在制造质量及装配上不契合技术规范,就起不到密封防漏作用,以至发生泄露。如油底壳或气门罩盖,由于接触面积大而不易压实,因此容易漏油。
二、各类紧固螺母松动
螺母过松,压不紧衬垫会渗漏;螺母过紧,又会使螺孔四周金属凸起或将丝扣拧滑而引起漏油。另外,油底壳放油螺塞若未拧紧,也容易形成机油流失,继而发生烧瓦抱轴的故障。
三、油封老化失效
车上很多密封部位(如油封、O型圈)会因装置不妥,轴颈与油封刃口不同心,偏摆而甩油。有些油封运用过久会因橡胶老化而失去弹性,发现渗漏,应及时更新。
如何才能防止卡车漏油,消除安全隐患呢?
一、妥善处置各类油管接头密封
车用联管螺母经常拆装,容易滑丝断扣而松脱,会引起漏油。用研磨法处置其锥面密封,使螺母压紧而处于密封状态。
二、防止轮毂甩油
轮毂轴承及腔内光滑油脂过多,或其油封装配不妥,质量不良及老化失效;制动频繁惹起的轮毂温渡过高;车轴螺母松动等都会引起轮毂甩油。因而要用“空腔光滑法(即适量光滑)疏浚通气孔。
三、防止单向阀、通气阀堵死
通气阀堵死会引起箱壳内温度升高,油气充溢整个空间排放不进来,使箱壳内压力升高,润滑油耗费增加和改换周期缩短。发动机通气系统堵塞后,增加了活塞的运动阻力,使油耗增加。由于箱壳内外气压差的作用,经常会惹起密封单薄处漏油,所以要经常清洗疏通易漏油处通气阀。
因此,对车辆进行定期检查、疏浚、清洗,保证车辆处于一个最佳状态,是预防漏油最有效的方法。
发表于 2023-3-24 14:52 | 只看该作者
本帖正在参与【春日挖宝节】活动,恭喜你发现藏宝图,快在此帖下方@我吧
发表于 2023-3-24 14:52 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
@卡家小太阳
发表于 2023-3-24 15:29 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
@卡家小太阳
发表于 2023-3-24 15:42 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
@卡家小太阳
发表于 2023-3-24 16:18 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
@卡家小太阳
发表于 2023-3-24 16:23 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
@卡家小太阳
发表于 2023-3-24 17:03 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
@卡家小太阳
发表于 2023-3-24 17:05 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
@卡家小太阳
发表于 2023-3-24 17:40 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
@卡家小太阳
