| 【整车技术参数】 |
| | 赛家牌 | 公告批次 | 361 |
| | | 罐体容积(m3) | |
| | | | 10780, 10580, 10380, 10180, 9980, 9780, 9650, 9580, 9450, 9380, 9280, 8980, 8780X2500,2550X3150,3200,3280,3320,3350,3420,3460,3510,3560,3590,3620,3650,3680,3720,3760,3780,3820,3850,3880,3920 |
| | | | 7500,7300,7200,7000,6800,6600,6500,6300,6200,6100,6000,5900,5800,5600,5400,5300,5100,5000X2340,2390,2450X550,600,800 |
| | | | 1440/2645,1440/2545,1440/2445,1440/2345,1440/2315,1440/2245,1440/2145,1440/2115,1440/2045,1440/2015,1440/1945,1440/1915 |
| | 备注:1.该车为用于检测/检定计量衡器准确度的起重举升专用作业汽车,专用装置为随车起重机/砝码; 2.砝码是车中的固定装置,砝码总质量12000kg;3.侧防护材料为铝合金,与车架螺栓连接,后 防护材料为Q235,与车架焊接固定,截面尺寸为:120×60(mm),离地高500mm,490 mm,480mm,470mm,460mm,450mm,440mm,430mm,420mm,41 0mm,400mm;4.随底盘选装驾驶室,选装砝码样式,选装不同货箱栏板样式,选装后操作平台及 工作座椅样式,选装后处理器/燃油箱样式及布置位置;5.驾驶室准乘人数为2人时对应的整备质量为2 4360kg,驾驶室准乘人数为3人时对应的整备质量为24295kg;6.随车起重机型号/最大起 重载荷/自重为:SQZ160/7100kg/2650kg,SQZ132/6100kg/2430 kg,SQZ105(S***000)/5000kg/1680kg;7.装有ABS,ABS型号 ,生产厂家:3631010-C2000,东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;ABS-E4 S/4M,威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;8.发动机B6.2NS6B230,B6.2NS6 B260,YCS06245-60,YCS06245-60A的最大净功率(kW)依次为166,1 88,176,176;9.该车可选装ETC车载装置;10.尺寸对应关系(总长=前悬+轴距+后悬 ):10780=1440+1995+4700+2645,10580=1440+1995+450 0+2645=1440+1995+4700+2445,10380=1440+1995+4500 +2445=1440+1995+4700+2245,10180=1440+1995+4100+ 2645=1440+1995+4200+2545=1440+1995+4500+2245=14 40+1995+4700+2045,9980=1440+1995+4100+2445=1440 +1995+4200+2345=1440+1995+4500+2045,9780=1440+1 995+3900+2445=1440+1995+4100+2245=1440+1995+420 0+2145,9650=1440+1995+3900+2315=1440+1995+4100+ 2115=1440+1995+4200+2015,9580=1440+1995+3900+22 45=1440+1995+4100+2045=1440+1995+4200+1945,9450 =1440+1995+3900+2115=1440+1995+4100+1915,9380=1 440+1995+3600+2345=1440+1995+3900+2045,9280=144 0+1995+3600+2245=1440+1995+3900+1945,8980=1440+ 1995+3100+2445=1440+1995+3600+1945,8780=1440+19 95+3100+2245;11.该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪. |
| | DFV1243GP6DJ1 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
| | 1995+3900,1995+4100,2150+5150,1995+5250,1995+4500,1995+4700,1 995+5000,1995+2300,1995+2700,1995+2850,1995+3100,1995+3600,1 995+4200,1995+5450,1850+2850 |
| | 10.00R20 18PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR |
| | 9/9/10+8,10/10/10+8,10/10/11+8,3/3/4+3 | 前轮距(mm) | 1910/1910,1940/1940,1965/1965,2005/2005 |
| | | 发动机排量 | 发动机功率 |
| YCS06270-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 199(kw)/270.64(ps) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
