半挂车后桥,又称挂车车轴或挂车车桥,主要作用是支承挂车的全部或部分重力,传输各种外力及反作用力,以确保车辆的行驶。
半挂车后桥不带驱动和转向功能,主要由轴体总成、制动装置及轮毂总成等组成:
接下来我们就按照挂车车轴的产品执行标准JTT475-2020,去了解下挂车后桥。 1、额定轴荷 由生产厂家所规定的,车轴能承载的最大允许载荷。 2、车轴轮距 设计时,车轴两端轮胎受力中心点之间的距离。 3、悬挂中心距 悬挂支撑点之间的距离。 4、轴体 能够装配相关部件及系统,用于支承挂车的全部或部分重力,传递各种外力及反作用力以保证挂车 正常行驶的部件。
5、车轮安装面间距 位于轴体两端,用于与车轮安装面接触的两端面间距离。 6、轴体总成 在轴体上装备相关零部件,用于制动装置安装固定、正常使用的总成,包括鼓式制动轴体总成和盘 式制动轴体总成两种结构。 (1)鼓式制动轴体总成 由轴体、制动底板、制动气室支架、凸轮轴支架等构成的组合体。 (2)盘式制动轴体总成 由轴体、制动底板等构成的组合体。
7、制动装置 具有使运动部件或运动机械减速、停止或保持停止状态等功能的零部件组合,常用的有鼓式制动器和盘式制动器。 (1)鼓式制动器 以圆柱面作为摩擦副接触面的制动器,包含制动鼓、制动蹄总成、凸轮轴、调整臂等。 (2)盘式制动器 以圆盘的端面作为摩擦副接触面的制动器,包含制动盘、制动卡钳总成等。 8、轮毂总成 连接车轮与轴体,主要承受车轮与轴体之间负荷的旋转组件,可由轮毂、轴承、油封、轴头螺帽、端盖等组成。 9、挂车车轴主要装配技术参数
