产品名称:东风天龙DFL1311A10国四危化品运输车底盘
产品型号:DFL1311A10-T74H-001-010J
8×4驱动危化品运输车底盘,D310(小改样)平头标准顶驾驶室,东风dCi320-40(国Ⅳ,高压共轨+SCR后处理)(发动机制动),增加限速装置,电
控系统为EDC7,轴距2050+4400+1350mm,车架前宽940mm,后宽860mm,电阻加热冷起动装置,全铝400L主燃油箱,有燃油箱锁(三锁合一),电子
油门踏板及开关,双级滤芯空滤器,,消声器侧置排气口朝向侧吹,Φ430mm拉式膜片弹簧离合器,陕齿12档12JS160TA变速箱,头档速比
12.10,最高档为超速档,7T双前桥,装22.5英寸盘式制动器,10T单级减速双后桥(东风435),主减速比4.44,无轮间差速锁,部分功率取力器(
在变速箱上取力),车架纵粱断面尺寸300×90×(8+5)mm,钢板弹簧片数9/9/10,ZF整体式动力转向器,295/80R22.5子午胎,自动调整臂,4通
道ABS(东风科技),,全浮式前后悬机械减震驾驶室悬置(带横向减振器),液压电动翻转,无色夹层前风窗玻璃,电动玻璃升降器,中控前车门
锁,气囊减震司机座椅,通道式仪表板,带空调,有远程油门和PTO接口及切换开关,无装置,有巡航系统,无行驶记录仪。
总成配置
项 目 总 成 备 注
驱动方式 8×4
发动机 dCi320-40
驾驶室 D310-S3
变速箱 12JS160TA
离合器 Φ430mm 膜片弹簧离合器
前桥 7T双前桥 装22.5英寸盘式制动器
后桥 10T单级减速双后桥 主减速比4.44
轴距 2050+4400+1350
车架断面
板簧片数 9/9/10
轮胎 295/80R22.5 子午胎(真空胎)
空调 带空调
推荐使用范围
其它 国四车型,发动机制动 |
