三线六轴是一种特殊的半挂车,它们的车长、车宽、载重量都与普通半挂车不同,俗称“满地爬”,运输重量能达到百吨甚至几百吨,是目前唯一一种可以合规上户、能上高速的“百吨王”车型。
三线六轴半挂车一般专用于大件货物运输,专门运输那些超限、超重、体积庞大且不可拆解的货物,比如超长货物、超宽货物、超高货物及超重货物。 与普通半挂车相比,三线六轴半挂车的优点是载重量大,轮轴的负荷较为均匀,纵向拉杆采用双排形式,可以减小车辆行驶过程中的左右摆动幅度。 从长度上看,三线六轴半挂车主要可以分成13m、13.75m、15m、16m、16.5m、17.5m、18m、50m、22m等等。 根据运输需求的不同,又分成三线三轴、三线六轴、四线八轴、五线十轴等,一般情况下,三线六轴可允许运输80t以内的货物,四线八轴可允许运输100t以内的货物,五线十轴可允许运输120t以内的货物,以此类推。 值得注意的是,除了三线六轴半挂车可以办理上户以外,其它车型均需要办理临时牌照,一般有效期只有一个月,超出后需要提前补办。另外,在运输线路或运输时间上也要按照规定运行,因为一些货物可能超过了公路线形和桥涵通过能力的规定界限,需要绕行、改建甚至是提前拆除遇到的障碍物。
从外观上看,三线六轴半挂车主要存在平板式、爬梯式和凹槽式三种: 平板式主要指的是高低板,高板部分的长度约3-4m,低板部分长约10-15m,板宽约3m,离地高度大概在0.8m左右,高低差一般在30公分; 爬梯式指的是车辆尾部自带液压爬梯的半挂车,主要用于运输挖掘机、压力机、推土机等工程机械设备,液压梯可以方便设备上下车,直接从地面开到车上; 凹槽式是指半挂车货台呈弧形凹陷样,用于装载大型罐体设备或其它大型设备,相比之下更便于固定。 在平板式和爬梯式大件运输车辆中,一部分载重量相对较小的车型属于三线三轴,也就是半挂车上安装了三排车轮,一排只安装一根车轴,共安装12个轮胎,可以运输的重量大概在45t左右;三线六轴、四线八轴、五线十轴等车型则是一排并列安装两根车轴;多线多轴随着轴数的增多,其载重能力就越强,比如一排并列安装三根车轴,也就是三线九轴、四线十二轴,依此类推,前段时间“世界第一环”从济南运往潍坊港,采用的就是这种车型。 值得注意的是,三线六轴运输的货物较为特殊,因此对车辆各项性能的要求更高一些,尤其是底盘零部件,直接关系到车辆承重,必须要选择三线六轴半挂车专用型产品。
