 楼主| 发表于 2023-1-13 10:43 | 显示全部楼层 | 来自 卡车之家Android客户端
新手司机,我的凯运前面两个轮胎磨损特别严重是什么原因(才跑5万公里不到,自用也不拉重货,气压6个)
发表于 2023-1-13 17:55 | 显示全部楼层
以前在卡车之家看到的、:1。胎压异常,或四个轮胎胎压差过大。
胎压过大,轮胎中部磨损严重;胎压不足,轮胎两侧磨损严重。
解决方法:将四个轮胎的胎压调整到合适的胎压。胎压可参考车辆说明书,说明书中有明确说明。你也可以看看B柱周围。
2.轮胎动平衡问题。如果轮胎的动平衡有问题,轮胎就会有斑秃磨损。
解决方法:重新平衡轮胎。
3.四轮定位。如果四轮定位有问题,轮胎的一侧会严重磨损。
外倾角过大,外磨损严重;如果外倾角太小,轮胎内缘会严重磨损。
解决方法:重新做四轮定位。
4.暂停的问题。如球头松动;前悬架系统位置不正确,等等。其实四个轮子定位不准也是悬架问题。
如果是悬架问题,轮胎的胎面很可能会出现锯齿,或者个别轮胎可能会出现大量磨损。
解决方法:先检查独立悬架弹簧和减震器的工作情况,确定问题出在哪里,再进行维修。
发表于 2023-1-13 17:56 | 显示全部楼层
可能原因:1、前轮同时吃内侧或外侧,前轮前束不对。2、前轮单轮吃胎,前轮外倾角,束角不对。3、后轮吃胎,轮距束角不对。4、轮胎压力过高,会吃轮胎胎面中心线附近。5、轮胎压力过低,会同时吃轮胎两侧。
发表于 2023-1-29 09:02 | 显示全部楼层 | 来自 卡车之家Android客户端
成山轮胎吧,换四线玛吉斯轮胎就好了,什么都不用搞
