 楼主| 发表于 2013-3-13 10:34 | 只看该作者
专属论坛:联合卡车
经过一段时间的使用,联合卡车也暴露出一些使上和售后服务上的问题,现简单归纳几点
1, 电器部份问题。电器模块经常崩溃,导致仪表,升降器,灯光等不好用。因为我们是甩挂运输企业,挂车有LED灯光,也是普通灯光。遇到普通灯光的挂车,主车就不给挂车送电。遇到LED灯光的挂车时,虽然给挂车送电,但七孔插头里只有一根行车灯电路有电(中集挂车行车灯是由两根电线组成)。导致挂车灯光不全。
2, 气路问题。主要是6K10发动机。看空压机的外型就感觉很落后,实际的使用感受也是工作效率不高。压宿空气从空压机出来没有经过有效冷却就直接进入干燥器。导制四回路保护阀,继动阀出现结冰情况。严重影响东北用户的安全行车。
3, 发动机部份问题。发动机机油加注口设计TTM没长心。在发动机后部,大飞轮上部,空气道下面。加注机油必须举升驾驶室,如果想干净准确的加注,必须特制个漏斗。皮带还采用三角带,与现在主流的多槽楔型皮带相比,稍显落后。好处就是在乡村也可以买到。还有就是发动机水温问题。东北的冬天很冷,发动不上温度,油耗不好,驾驶员也被冻的够呛。很多联合卡车的驾驶员都很怀念开A7的日子
4, 变速箱操控问题。在以前的贴子中我提到过掉档问题。联合也有整改方案,就是改成类似欧曼的操控形势。但并没有彻底解决掉档问题,而且增加了支架和换档联动机构,大大降低档位清晰度和换档手感。
5, 售后服务意识问题。之前我们的车辆大多是重汽系列。我们的驾驶员习惯了重汽车的操作方法,知道怎么开重汽车会经济省油。一下子换成了联合卡车,就不知道怎么驾驶比较经济省油。还需我们这些非专业卡车人,研究这款发动机的外特性曲线,加上驾驶员的实际操作,总结出怎么驾驶经济省油。像类似这种问题,是不是联合卡车应该做的呢。针对具体用户情况,给予合适的支持。也许我们一次购进20辆联合卡车,对联合来说,不是什么大用户,也没有什么代表性。至今也没有一个联合卡车方面的人来了解下车辆的使用问题,收集一些车辆使用数据(齐齐哈尔金山服务站道是不错,一直积极热情的为我们服务,但一个服务站能改变整个联合卡车的服务吗?)。对于一个重卡新人来说,这种态度是不是有点不上进呀。这种问题,不只是联合卡车。所以国产车企是不是都是这样,车卖出去就不管了。光硬件上和国际接轨,软件上,管理服务上是不是也接下轨呢。
发表于 2013-3-13 10:44 | 只看该作者
春风大哥以前的A7呢?
话说论坛里有些同样适用联合的用户反映售后还算不错呢
怎么一到东北就蔫了?
不过还是要顶下春风大哥!
发表于 2013-3-13 10:48 | 只看该作者
笑春风大哥最近不玩A7了啊,大家都去抢楼了。。。玩车还是要向你看齐!
发表于 2013-3-13 10:49 | 只看该作者
要是以前,我能这么轻松的抢到2楼,坐等笑春风大哥的大作,我才是直播观众第一人!
发表于 2013-3-13 10:55 | 只看该作者
【原帖由笑春风于2013-3-13 10:34发表在顶楼
1446262
1, 电器部份问题。电器模块经常崩溃,导致仪表,升降器,灯光等不好用。因为我们是甩挂运输企业,挂车有LED灯光,也是普通灯光。遇到普通灯光的挂车,主车就不给挂车送电。遇到LED灯光的挂车时,虽然给挂车送电,但七孔插头 ...
春风,外特性给你。但是首先要让车辆不要过负荷,你的这些车的配置实际上底盘总速比已经到了3.24附近,所以如果重货的话,尽量不要使用最高档,避免全负荷状态使用。12档变速箱的速比极差350转左右,换挡转速需要高一些,换完后尽量维持在1300转附近合适档位稳定行驶。
发表于 2013-3-13 10:56 | 只看该作者
我国商用车的售后服务的确比不上乘用车
笑春风大哥的大作、、、顶顶
 楼主| 发表于 2013-3-13 11:13 | 只看该作者
【原帖由欲速则不达于2013-3-13 10:55发表在4楼
1446283春风,外特性给你。但是首先要让车辆不要过负荷,你的这些车的配置实际上底盘总速比已经到了3.24附近,所以如果重货的话,尽量不要使用最高档,避免全负荷状态使用。12档变速箱的速比极差350转左右,换挡转速需要高一些,换完后尽量维持在1300转附近合适档位稳定行驶。
现在我们基本是都是高速标载。380马力车用1200转--1300转之间跑比较经济
发表于 2013-3-13 11:18 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
呵呵,看来联合不耐冻啊
发表于 2013-3-13 11:21 | 只看该作者
【原帖由笑春风于2013-3-13 11:13发表在7楼
380的呀,我找找: 看着外特性,差不多。换挡转速区间还行,不算太别扭。
