 楼主| 发表于 2022-11-30 18:02 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
江淮是以造轻卡起家的,从威铃那一代品质就很优秀,当然还有江铃和欧马可那几款,我的目光直接瞄准江淮1卡S7。我今天也给大家带来图解,图片来自卡家图库,我选责轻卡车型解说是有原因的,父亲还有几年就60了,驾照不得不降级成C1,那么只能开蓝牌轻卡了,我提前帮父亲物色一个车型,以老爸的用车习惯肯定会继续选解放领途系列或者时代领航M5系列,根据父亲第一台车是跃进小老虎,宽体驾驶室——2米,江淮帅铃1卡S6车型,是标宽体的驾驶室,1.92米,当然不符合他的用车要求,空间一定要大,所以再看S7,这回s7的宽度能达到2米了!也不能越选越回炫呀?
首先蓝色漆是必须的,这个车前脸很阳刚,运用横平竖直的大直线,视觉效果被拉宽,方形的大灯有点突兀,细看也挺科幻,江淮的后视镜外壳是很结实的!
看中它,就是因为可以选安康,听着就吉祥,祝您安康!虽然不是正宗康明斯,但安徽康明斯也不错,左车门标记S7,安康2.5升发动机最大马力160,扭矩700,配6挡江淮自己的星锐变速箱,铝壳的,
前桥2.5吨,后桥4.5吨,弓片是轻量化的前4片,后5+3片的,大梁腹面高度180,加宽车架,行驶起来更稳,
江淮的原厂箱是瓦楞板,或者像江铃那样的铁板的,里面带加强筋的,2.1米宽,高2.2米的,我不喜欢那样材质的大箱,必须要这种光滑的符合材质的,带保温层的,不行就来个冷藏车,不要冷机罢了!因为跃进小老虎就是这种光滑外表面的,父亲也可能直接选高栏的!
硕大的导流罩,减少风阻,燕尾梁设计,后防撞梁给个赞!很结实,
单排驾驶为了拓展空间,后面往往要鼓包,江淮也不例外,这包很丰满,左侧是通气孔,
右侧背着进气道,它不是侧面进气的,而是从底下往上抽的,这种成本更低,
江淮车素以底盘扎实著称!声明:厂家没给我钱呀!那我也给厂家当一次炮灰!
黑色塑料油箱,和尿素罐,也可以选铝合金油箱,大梁内布置两个铝合金储气筒,空滤也在大梁内侧,这个设计被卡友吐槽,不知设计师是什么用心?
整车自重2.6吨,如果不限制4995的话,可以拉2吨,实际用起来都拉5吨,谁会花钱买这么大的车,天天拉2吨?玩呢?是不是赛脸?抽你那损色?
原车自带铝合金轮毂,双钱轮胎,看这胎毛还没退呢?是不是很有想照顾她的感觉
反置式吊耳,降低悬架高度。6颗钢板螺丝,
铝合金变速箱,星锐的ML.,
s6是5挡,S7是6挡!
指针表针加小液晶仪表,方便读取,
这个前轮角度牌照,是不是很动感,门板遮住梯子,避免浮土进入车内,美观,侧转向灯就在门下边,很醒目,虽然没有江铃凯运的三角形激进,够用就行,踏板下面还带有橙色反光板,
打开车门,首先打孔的梯子,眼儿非常大,轻松挂掉泥土,门子是双层密封压条的,保证密封性!
门子下边有外包的半圈黑色檐,包住轮拱和门槛,防止泥水溅入车内,这个设计非常好,
内饰没有太多惊喜,中控区域是收音机,冷暖空调,旋钮的,可能我这90后审美比较高,
头顶是两个开放式储物盒,
4.2是很纠结的,想要排半驾驶室,货箱就得3.85米,
想要排半还想要4.6米货箱,那就得黄牌。这个宿舍非常棘手!关键老爸已经不是B2证了,要不高低整个德沃斯Q8子,既满足休息,还不占用拉货的空间!
车顶前后都有示廓灯,这个给好评,只不过侧面看,这个卧铺侧窗真的很窄,其实单排驾驶把座椅放倒,手刹后移,铺上海绵垫,也可以变成1米宽的卧铺,
这个栏板车,侧防护栏和油箱都是铝合金的,
这个就是铁皮箱,装东西里面会有撞击声。
现在货箱侧面都是双开门了,这个角度看起来怎么这么像豪沃的悍将呢?
这个翻起驾驶室还是靠人力,,排半的就需要找个帮手来举升,如果有惯性自己弹起来一半就好了,这个发动机缺少两侧的隔板,机体直接挨着轮胎,肯定会甩泥,
安康动力,
国六的粗排气筒,
机械减震座椅,买再大的车型才会配气囊座椅,
发表于 2022-11-30 18:28 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
江淮的原厂箱,都很窄,符合国标,这个倒车雷达没有个卵用,还不如标配倒车影像来的实惠,好用,尾灯造型面相平平
 楼主| 发表于 2022-11-30 18:34 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
红色的就是大黄牌Q8,宽体驾驶室,三根雨刷,还有两个拉手,保险杠上还有俩层防滑登车梯,妥妥的准中卡设计,5.5米长货箱,
蓝色的是4.6米货箱,前面带防前钻保险杠的,轴距3.6米,
 楼主| 发表于 2022-11-30 18:37 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
大清卡小钢炮,梯子是两层,但这个密度,不敢恭维,上车可能会刮掉鞋,,货箱下边是黑色的,这个很有江淮味儿,尾灯造型时尚,
这个车,确实不错。
发表于 2022-12-3 17:56 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
这个月看来,冠军非你莫属不可
发表于 2022-12-12 10:14 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
解说的很详细,赞
