“烧机油”一直是卡车圈老生常谈的话题,那到底什么是烧机油,如何做才能避免烧机油呢,今天我们就详细的聊一聊。
一、什么是烧机油? 发动机在运转的时候,活塞高速地在气缸内上下运动,机油充当两者之间的润滑剂和保护剂。也就是说,发动机在运行中,难免有一些机油会浅留在燃烧室的壁面上被燃烧掉。车辆行驶一段时间后,机油会减少一些,这就是所谓的“机油消耗”。如果过量的机油进入了气缸,并与混合气体一起参与了燃烧,导致机油消耗量过大。这种情况就是“烧机油”。 【国标规定:汽车在额定转速运行时,机油和燃油的消耗比不得超过0.3%,也就是说机油消耗量超过0.3L/1000公里,就可以判定为烧机油。】
二、如何判断烧机油? 1、冷车启动看排气管。冷车启动时,排气管有轻微的蓝烟冒出,则大概率为烧机油。 2、加速时看尾气。若启动时有冒蓝烟的情况,可进一步在行驶过程中观察车辆后方排出的气体,尤其是加速时,蓝色烟雾更加明显,则为烧机油。 3、检测机油。正常机油损耗量的大小一般与发动机排量有关,检查机油消耗是否符合国家标准的0.3%,超过则为烧机油。
三、烧机油主要原因是什么? 1、积碳。由于国国内燃油品质与国际标准不同步,使得发动机行驶过程中,极易在燃烧室内形成大量积碳。积碳会沉积在活塞的凹槽内,导致活塞环粘在一起,这样导致活塞环卡死无法完全密封,大大降低了刮油密封能力,油泥也会堵塞回油孔,机油无法正常回流,导致机油消耗量的增加。积碳又会加剧活塞与气缸壁之间的磨损,造诚间隙过大,导致机油进入燃烧室。 2、油封老化。气门油封老化造成密封不严。前后曲轴油封老化,前后曲轴油封与油大面积且持续接触,油的杂质在发动机内持续温度变化使其密封效果逐渐减弱,导致渗油或漏油。由此油量消耗过度,造成烧机油。 3、窜气。燃油供给系统工作不良、燃油雾化不好,会使燃油或大量的过浓燃油混合气窜入曲轴箱与机油混合,将机油稀释,导致机油过度消耗。 4、空滤堵塞。空滤堵塞会导致进气不畅,使进气压力下降,形成负压,使机油在负压的情况下吸入燃烧室引起烧机油。 5、机滤堵塞。机油滤清器堵塞,会阻碍润滑油的流动,使发动机润滑不良、磨损加大,造成烧机油。 6、其他。引起烧机油的原因还有很多,像机油먹注过量,节气门脏污等都会导致机油消耗量增大。
四、如何预防烧机油? 1、使用高品质的机油。机油在长时间高温状态下极易腐蚀老化,导致油膜变稀,更容易窜到燃烧室参与燃烧。高品质润滑油,粘度适宜,性能优越,可以大大延缓烧机油现象。 2、定期清除积碳气门油封的老化、活塞缸壁间隙变大等,都与积碳有着直接或间接的关系,所以保持燃油油路的洁净对于预防烧机油有着很大的帮助。
烧机油是多数卡车的“通病”,卡友在保养时,要尽量选择有资质的修理厂,在陌生的地区如何找到专业诚信的修理厂?
