 楼主| 发表于 2022-11-18 15:37 | 只看该作者
专属论坛:专用车  油罐车  运营状况
为了防静电。
很多人第一次见到油罐车后面的铁链,第一反应猜测是车上哪里掉落的某个装置,但是多看几辆就会发现,每辆油罐车都有这样一条长长的铁链,它到底有什么用处呢?
众所周知,油罐车是用来运输油料的车辆,比如咱们日常开车需要用到的汽油、柴油等等,根据运输的油品类型不一样,油罐车相应的标准也会有细微差别,但有一点相同的是:油罐车运输的油品,从理化性质上说基本都属于易燃易爆的危险品。
一旦接触到任何一点火星,或者温度超过了材料的承受极限,很容易引发爆炸,如果是在人员密集的区域,多数还会伴随着人员伤亡和财产损失,所以在日常行车过程中往往需要驾驶员小心小心再小心。
此外,人们还会通过各种设置和机械装备等来防范可能发生的危险。像前面提到的拖地铁链就是防范措施的一种,为的就是防止车内零件因为长时间不断接触、摩擦的过程中产生静电,引发火花导致罐车爆燃,通过从车内引出一条铁链接地可以将静电导入低下,以此消除可能的安全隐患。
