卡友注意啦~ 春夏秋冬四季交替。 无论哪个季节, 车辆保养是必不可少的, 冬季保养更为重要!! 今天就给大家分享一下, 冬季保养的那些冷知识。
1.提前检查防冻液和节温器 轻卡整车一半的故障,发生在发动机上,发动机一半的故障, 发生在冷却系统,冬季防冻液的性能,和节温器的有效性非常重要, 一定要确认防冻液的性能和冰点,检查节温器的开启温度点,
2.及时检查蓄电池的性能 冬天气温低,机油的流动性变差, 冷启动阻力大,对蓄电池的储备电量要求高,而气温降低会影响, 蓄电池内部活性物质的化学性能,蓄电能力也会变差, 所以提前检查蓄电池的电压,电压过低要提前更换。
3.曲轴箱里的那些油泥 曲轴箱中的油泥,也是容易忽略的地方,发动机在运转过程中, 燃烧室内的,高压未燃烧气体、酸、水分,硫和氮的氧化物, 经过活塞环与缸壁之间的间隙,进入了曲轴箱中,与零件磨损产生的, 金属粉末混在一起,形成油泥。
4.首保不可忽略 一辆轻卡自提车之日,就注定与你结下不解之缘, 可是有一点不容忽略,那就是新车处于磨合阶段 各部分的机械组件磨合,容易出问题 首保可以提前发现质量隐患,规避许多问题
