 楼主| 发表于 2022-10-25 10:36 | 只看该作者
俗话说,“天上飞机,地下鱼车”,可想而知对于活鱼运输场景来说,时效性有多么重要。不仅如此,在进行活鱼运输时为了追赶时效,对于运营车型的整车可靠性、底盘承载性也有着极为苛刻的要求。
除了这些,从事活鱼运输还有哪些用车要求呢?为此,卡车之家联系到一位从事活鱼运输的卡友,看看他在选车时都比较注意哪些用车需求吧!
●  活鱼运输用车场景介绍
联系到的这位卡友叫丁卡伟,在聊天中丁师傅告诉我们,他从事活鱼运输有些年头了,其主要在河南地区为某些超市送货。运输路线就是许昌及周边城市,以高速为主,城市道路、国道为辅,运输距离在600公里以内。
对于活鱼运输,有些卡友还是多少了解一些的,除了该有的栏板式货箱,还需要一个装满水的鱼箱,同时需要打氧机实时进行氧气提供,以保证活鱼运输才能新鲜。不过装满水的鱼箱稳定性比较差,因为满水的原因,其车型的刹车、转弯都会面临着加大的惯性。再加上在丁师傅的运输路线中,免不了要进到城市中,其路权的原因只能选择蓝牌轻卡,所以丁师傅对蓝牌轻卡的底盘性能有着较高的要求。
在运输中丁师傅大多是单人驾驶,因为装卸货时有着可休息的时间间隔,再加上都是夜间装货,那么停车休息在所难免。所以在驾驶室的舒适性上不能太差,驾驶舱的空间能满足日常休息。
还有,因为活鱼运输对时效性有着较高的要求,丁师傅时常会担心因为某些意外运营车辆坏在了运输途中,毕竟是车都有坏的可能,那么售后服务也需要十分给力。
●  用车场景及需求分析
在选车时,丁师傅经过多重考虑,仔细对比,购入了江淮1卡帅铃S7厢式运输车,那该车型能否满足丁师傅的用车需求呢?为此卡车之家又联系到江淮1卡帅铃品系某大区总监,通过讲述丁师傅的用车场景,得到以下用车需求:
【车型选择:蓝牌轻卡,江淮1卡帅铃S7】
【运输货品:活鱼水产】
【运距:中短途,600公里以内】
【路况:以高速为主,城市道路、国道为辅】
【运营模式:单人运输】
通过以上用车场景分析,我们可以将丁师傅的用车需求大致可以分为5点:
1.合规性:超市配送涉及到出入城市市中心,想要有路权就需要蓝牌车型,除了4.495吨的车型总质量,其还需要满足发动机排量、货箱内宽、轮胎规格的技术规范要求。
2.时效性:开头就说到了,活鱼运输需要时效性,那满足时效性离不开两个因素:动力、整车可靠。动力链匹配越好,动力输出越强劲,不管是重载还是爬坡,均无所畏惧。整车可靠就是整车故障率低,车辆不会坏在半路,那么零配件的选择很重要。
3.承载性:除了原装的栏板式货箱,活鱼运输还需要鱼箱、水、货品及打氧机,那么没有一个好的承载性能是不行的。
4.舒适性:凌晨装货出车极可能造成疲劳驾驶,那么利用闲余时间休息至关重要。再加上跑运输本来就是高强度工作,极其容易滋生一些职业病,驾驶室配置好一些也能促进驾驶感受。
5.售后服务:售后服务的好坏,决定了后续用车可能会遇到的麻烦,也能帮助卡友们解决后顾之忧。
●  车辆符合蓝牌新规 拥有路权选择性更多
对于城配运输来说,运营车辆的合规性很重要,不然后续的上牌、审车会十分麻烦。那上了蓝牌的轻卡,好处就自然多了,特别是路权优势,能进城还是很香的。丁师傅选择的这款帅铃S7在公告上的总质量为4.495吨,整备质量为2.8吨左右,满足蓝牌轻卡的重量要求。
在今年1月份发布的蓝牌新规中,要求蓝牌轻卡的发动机排量不得大于2.5L、轮胎名义断面宽度不超过7.00、货厢内部宽度不大于2100mm三项新技术要求。那这款帅铃S7也刚好符合蓝牌新规要求,其发动机排量为2.5L、货箱内宽为2.1米、轮胎规格为7.00R16LT 8PR,所以该车型上蓝牌无压力,也不用担心后续的审车问题。
●  匹配高效动力链 时效性无压力
在动力匹配上,江淮1卡帅铃S7搭载安徽康明斯E2.5系列发动机,2.5L排量,符合国六排放标准,其最大输出功率为117kW(160马力)。除了该款发动机,帅铃S系列产品已覆盖2.2L、2.5L、3.0L、4.0L、4.5L等动力排量,卡友们可以根据不同的用车需求进行选择。
在传动方面,该车型匹配6挡ML645G变速箱,其采用英国里卡多技术,配三椎同步器和日本进口的NSK轴承,齿轮精磨,一指禅轻松换挡。还有5T后桥,速比为4.33,该动力链匹配为原厂黄金传动系统,其传动效率能提升10%,再加上配置有硅油离合风扇,其能耗能降低50%。
在可靠性方面,帅铃S7的零配件均是来自爱思帝、克诺尔、博世、骆驼等高端零配件品牌,其车型可靠性毋庸置疑。另外,该车还安装有最新的刹车系统,在保证制动性能的同时,刹车的脚感也会来的更加平顺。
●  宽体180车架 渐变式板簧设计增强承载能力
我们再看底盘,除了5T的后桥,该车还匹配有2.5T前桥、前4后4+2设计的渐变式板簧悬架及7.00 R16LT规格的轮胎,承载能力有所保障。还有帅铃S7整车进行轻量化设计,融入多种合金元素,综合多种元素的优秀性能,其整车自重更轻、更能装。
在车架设计上,该车的180底盘平台采用宝钢550L高强钢材料,材料性能更强,承载能力更高。而且其车架为6000T压力机一次成型,具备坚固耐用不变形、精度更高、质量稳定性更高等优点。再加上大梁集中受力位置采用双层结构,进一步提高车架的承载性能和安全性能。
●  超大空间驾驶舱 内饰以实用性为主
在驾驶室布置上,丁师傅选的这款帅铃S7驾驶舱的内部空间很大,可满足三人驾乘,其内饰也进行了全新布局。尤其是安道拓双拼色座椅,根据人体力学工程全新设计,材质为发泡+PVC皮质包裹,而且该座椅可进行放到,搭配上原厂卧铺垫,就可以形成一个将近一米宽的卧铺,停车休息睡觉不是问题。
在功能配置匹配上,帅铃S7搭载有四幅式多功能方向盘,集成有电话、音量、定速巡航等功能。可选高配液晶屏仪表,读取更简单明了。还有中控台,集成有收音机、储物格、空调、点烟器、USB等,功能一应俱全。再加上主、副联动中控门锁、左右电动门窗、镀铬仪表环、LED顶灯、多个储物盒等,丰富了日常用车的更多需求。
●  售后服务有保障 为卡友解决后顾之忧
最后就是帅铃S7在服务方面的保障了,就目前的信息而言,江淮1卡帅铃拥有着1700多家轻卡服务网络,除新疆、西藏等偏远区域外,其服务半径小于50公里。
另外,当卡友遇到问题时,帅铃会在24小时为客户提供服务、24小时内反馈和处理客户来人、来函、来电、24小时内落实客户的保修和紧急调件需求、24小时内到达现场处理客户的外出救援需求(边远、山区、恶劣天气除外),绝不会让卡友们用车无保障。
