 楼主| 发表于 2022-9-26 14:43 | 只看该作者
专属论坛:轮胎  车轮  保养维护  倍耐力  横滨  东洋  卡车轮胎
其实大货车轮胎,有很重要的一个原因就是司机疏于保养,没有保养也没有检查。下面就位各位卡友带来如何对卡车轮胎进行简单的保养和检查。
1、注意气压是否达标
首先是给轮胎充气的时候,要符合厂家规定的标准。因为当轮胎气压低于标准值时,给轮胎胎肩的磨损会急剧增大;
当轮胎气压高于标准值时,轮胎与地面的接触面积会减少,单位压力增高,会使轮胎胎面中部磨损增加,同时增大了轮胎刚性,使车轮受到的动载负荷增加,就很容易胎体爆裂。
2、定期检查胎面
卡友出车在外要是不是的检查轮胎表面有没有裂纹、变形等缺陷。长期行驶的货车轮胎花纹沟会变浅,这样防水防滑的作用就会降低。
如果有裂纹,高速行驶的时候就容易爆胎。
卡友们还要注意及时清除轮胎凹槽中的小石子,这也是一个隐患!
3、停车休息选平地
卡友出车在外要休息的时候千万不要把车停在有尖锐锋利石子的路上,这样容易磨损轮胎。也不要停放在靠近或接触有石油产品、酸类物质及其他影响橡胶变质的物料的地方。卡友们更不要在停车后转动方向盘,这样的操作会加速轮胎的磨损。
4、轮胎散热不能泼水
有些卡友觉得在夏天长时间开车后轮胎过热,就会往轮胎上泼水,其实这是一个错误的做法,这样会使得轮胎胎面橡胶加速老化。最好的散热办法就是停车休息。
5、安全行车,避免急刹
卡友出车在外一定要格外注意安全行车,起步不要过猛,刹车也不要太急,这样会加大轮胎与地面的摩擦,当然紧急情况除外。在拐弯会车、超车、通过交叉路口、狭窄路面、铁路道口等地段时,车速不要太快,因为一旦有行人或者其他东西,只能急刹车,所以要注意车速的控制。
还有就是在无法躲避的碎石路段或者有碎玻璃的地方,要慢速通过!
下坡的时候要注意控制车速,不可过快。
在这里提醒广大卡友:出车在外,安全第一!磨刀不误砍柴工,平常注意对卡车的保养和检查,首先是可以增加卡车的使用年限,关键时候可能还能救自己一命!
发表于 2022-9-26 14:46 | 只看该作者
大家都记住了吗
发表于 2022-9-26 15:02 | 只看该作者
轮胎保养很重要
发表于 2022-9-26 15:19 | 只看该作者
安全第一
发表于 2022-9-26 15:24 | 只看该作者
学习了
发表于 2022-9-26 15:27 | 只看该作者
果断收藏了
发表于 2022-9-26 17:39 | 只看该作者
保养多学学
