专属论坛:东风柳汽  乘龙M3  故障报告
柳汽m3.刹车不回位,回位慢,几万公里就换片子,怎么调都调不好,什么原因????
发表于 2022-9-23 15:20 | 只看该作者
有可能是在更换刹车片时,由于长时间没有动位置,橡胶的边缘和导套的边缘有粘死现象,新刹车片的行程与旧的有很大差异,造成这个橡胶套在边沿有被切损或挤压。橡胶碎片造成运动不畅。加了润滑油,又促进了橡胶的软化和老化。使橡胶套插入导套后受压后变长。更容易造成在橡胶套的边沿粘死或挤死。因此,造成了刹车不回位。另外就是前轮刹车不回位,是因为刹车管路有空气。
发表于 2022-9-25 08:27 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
6月份我的M3在服务区一下抱死不回位了,动不了,找了半天毛病,最后一个专修刹车的师傅开视频教我找毛病,排除到最后是刹车总泵里有水了,产生了油泥状的杂志,活塞不回位卡死了,你可以把刹车总泵拆开检查一下试式,拆开把活塞擦干净重新涂抹上好黄油再装上看看有没有变化
发表于 2022-9-25 08:29 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
乘龙M3的气路防水不怎么样,我干燥器还是常换
刹车蹄铁的轴销锈了
