众所周知,卡车除了购置成本之外,在日常使用中也有不小的消耗成本,今天我们重点来说说占比较大的消耗之一——轮胎。因为长期装载沉重的货物,轮胎用起来损耗巨大,但好的驾驶技巧能够帮你有效延长轮胎的使用期限。 NO.1 气压要达标 在驾驶前驾驶员应该按照厂家给的胎压标准给轮胎进行充气。当轮胎气压低于标准值时,轮胎胎肩的磨损会急剧增大;轮胎气压高于标准值时,因轮胎接地面积减少,单位压力增高,使轮胎胎面中部磨损增加。同时增大了轮胎刚性,使车轮受到的动载负荷增加,容易产生胎体爆裂。 NO.2 胎面无裂纹 定时检查轮胎表面有无裂纹、变形等缺陷。轮胎的花纹沟由于行驶磨损而逐渐变浅,如果磨损严重轮胎上的花纹沟就会失去排水防滑的作用。随之而来的就是卡车各项性能的降低,裂纹虽然看似细小,但实则是高速行驶时造成爆胎的重大隐患,此外还要注意及时清除凹槽中的小石子。 NO.3 停车选平地 平时停车要尽量避免将车辆停放在有粗大、尖锐或锋利石子的路面上。同时还要注意车辆不要停放在靠近或接触有石油产品、酸类物质及其他会导致橡胶变质的地方。驾驶员一定不要在停车后转动方向盘,这样的操作会加速轮胎的磨损。 NO.4 散热别泼水 轮胎在夏季长时间行驶或高速行驶时容易过热,同时气压增高。此时应停车散热,严禁放气降压或泼水降温。 NO.5 避免急刹车 各位卡车司机同时也要注意起步不可过猛,要避免频繁使用刹车和紧急刹车,以免因轮胎与地面拖曳而加速胎面磨损。 在拐弯会车、超车以及通过交叉路口、狭窄路面、铁路道口等地段时,应适当地控制车速且要注意路面、行人、车辆动态,做好制动准备,减少频繁制动,避免紧急制动,从而降低轮胎磨损。 面临无法避开的碎玻璃时,要减速通过,千万不要急刹车,因为急刹车造成压强增大,玻璃碎片更容易扎入轮胎。 NO.6 选择好路面在公路维修施工地段行车时,应用低速缓行选择路面的办法通过,避免轮胎受到过度碰击,甚至被刺伤或划伤。 在凹凸不平的道路上行车,尽量选择相对平整的路面,减轻轮胎与路面的碰击,避免机件及轮胎的损坏。其次要减速缓行,避免轮胎颠簸和强烈震动。 通过泥泞地段时,应选择较坚实、不易打滑的地方通过,以免出现轮胎下陷、原地空转、剧烈生热造成轮胎及胎侧严重割伤、划伤。 NO.7 控制车速度驾驶车辆在遇到转弯时,应根据弯道路况、转弯半径进行适当减速。以免由于惯性力和离心力的作用,加速单边轮胎磨损。 车辆下坡时,应根据坡度的大小、长度及路面情况,控制适当的车速,这样可以避免或少用紧急制动,减少轮胎磨损。 同时车辆在行驶途中停车或到站停车时,应养成安全滑行的习惯,也可以有效减少轮胎磨损。 以上情况,还请卡友朋友们日常行驶生活中多加注意,减少轮胎损耗一是为了收益,二更为了安全!本文没有讲到的地方,欢迎各位老铁在评论区进行补充。
