什么是ABS系统? ABS学名叫做防抱死系统,顾名思义,是在车辆行车制动时防止车轮抱死的一种装置,可以让车轮与路面始终保持滚动摩擦状态,以此提升摩擦力(仅限于非冰雪路面)。 ABS系统的由来? ABS系统的设计初衷是为了提高车辆的制动效能。 制动效能是指车辆在行驶中强制减速以至停车的能力,主要包括制动距离、制动时间、制动减速度三方面。 如果同一辆车在同一路面上想获得更大的制动效果,只能改变制动时车轮与路面的纵向附着系数,附着系数越大,制动效能越好,附着系数则取决于车轮的滑移率。 如果想让车辆在制动时能按指定方向的轨迹行驶、不发生跑偏和侧滑、保持转向能力,则需要提高车轮与路面的横向附着系数,横向附着系数同样取决于车轮的滑移率。 经过大量的实验及分析,当车轮滑移率控制在20%左右时,可获取最大的纵向附着系数和较大的横向附着系数,即达到制动的最佳性能。于是,车辆先驱们能控制车轮接近20%滑移率的装置——ABS系统。 ABS系统的优势: 1、增强对车辆的控制。安装了ABS系统的车辆在紧急制动过程中仍能保持很大程度的操控性,当前方出现障碍或险情时可以及时进行必要的躲避。未安装ABS的车辆紧急制动时容易失去对车辆的控制,产生侧滑、甩尾等意外情况,同时,车辆制动抱死以后想要转向是很费劲的,因为此时车轮和地面之间属于静摩擦。 2、减少车辆浮滑现象。尤其是在雨雪天气潮湿、光滑的道路上,当车辆紧急制动时,如果没安装ABS系统,车轮抱死后会出现车辆在路面上保持惯性继续向前滑动的情况。安装了ABS系统以后则可以减少车轮抱死的机会,因此也减少了制动过程中出现浮滑的机会。 3、减轻轮胎损耗、防止轮胎偏磨。安装ABS系统以后,消除了紧急制动过程中的车轮抱死现象,减少了轮胎表面形成平斑的可能性。不安装ABS系统,如果车轮抱死,地面和轮胎接触的区域会一直磨损,时间一长容易形成偏磨。
对ABS系统的误区: 1、认知误区:ABS系统可以缩短制动距离。 ABS的主要作用是防止车轮抱死,并不是缩短制动距离。ABS可以兼顾车辆行驶中的最大的纵向附着系数和较大的横向附着系数,保障车辆不发生失控状况,可这并不意味着配置了ABS的车辆能缩短制动距离,在雨雪潮湿的路况下,ABS的制动距离比车轮抱死时要短,但在普通路面上的制动距离反更长。 2、使用误区:制动踏板不用力踩死。 安装了ABS系统的车辆,在紧急制动的时候要一脚将制动踏板踩下,这样才能让ABS系统发挥效果。当ABS系统启动时,制动踏板出现反弹的情况是正常的,这时候千万不要松开制动踏板,继续使劲踩住就可以,也不要踩一下松一下,这样反倒会使车辆失去制动效果,提高危险性。 为什么很多车主不喜欢ABS系统? 由于ABS会让车轮无法完全抱死,因此一些车主感觉踩下刹车以后减速度不够。另外ABS在紧急制动时会不断调节制动气压,给车主的而感觉就是“弹脚”,不如“刹车王”,一踩刹车立刻车轮抱死,但是时间长了制动鼓容易开裂损坏。一些车主不喜欢ABS的原因更简单,成本高,如果不是强制使用就不会选这种配置。 为什么车主们认为挂车ABS不好用? 1、技术水平 国内大部分挂车生产企业还停在简单焊接生产的阶段,对于较为复杂的电子辅助系统缺乏设计和实验能力。另外ABS系统对于安装的要求比较高,如果不经过专门的技术培训很容易出现安装错误。 2、市场环境 挂车生产行业竞争激烈,很多厂商严控生产成本,车桥、ABS等高价值的零部件成了成本节省的对象,大量的假冒劣质产品充斥市场,绝大多数的挂车装配的都是不知名的ABS系统,它们最大的作用并不是为了保障安全,是为了能顺利上牌,上完牌以后多半会被拆掉。 半挂车要不要安装ABS? 如果牵引车上安装了ABS系统,建议挂车上也安装,否则容易出现主挂不匹配的现象,尤其是在紧急制动下。 另外,主车的ABS系统可以防止车轮抱死,进行“边滚边滑”的刹车动作,可半挂车车轮直接抱死,轮胎容易出现侧滑现象,极易导致车辆失控事故。 除此以外,主挂ABS不匹配还容易使主车的驱动轮长期处于制动磨损状态,出现早期过度磨损。
