定期更换机油是货车日常养护中最常见的保养项目,发动机常常被誉为卡车的“心脏”,而机油则是车的“血液”。
机油起到什么作用? 机油可降低发动机零件磨损,延长零部件的使用寿命,在发动机工作时还可以起到辅助冷却的作用,让发动机始终保持最佳的工作状态。倘若不能达到预期的效果,就会对发动机造成损害。
机油如何选择? 机油粘度应适中 如果机油的粘度过大,单位时间内机油的流量小,则零部件冷却效果会差很多。相应的,零部件冷却不好其使用寿命就会打折扣。另外,机油粘度过大燃油经济性也肯定不好。所以选择合适的粘度才是对发动机最大的保护。
根据气温选择机油 冬季车辆所处环境温度较低,就要选择抗冻指数小,抗低温能力强的机油;而现在身处夏季,则建议选择高温指数较低,机油流动性较强的机油,因为它相对更粘稠,高温工作时可以最大程度上减少零件磨损。
从正规品牌入手 江淮正品机油获官方授权,其油质稳定,对发动机具有润滑减磨、冷却降温、防锈防蚀等特点,价格适中质量有保证。 此外,每个品牌的机油添加剂都是不一样的,在条件允许的情况下,不同品牌的机油切勿混用哦,否则可能会造成化学成分之间的变质,或多或少对发动机系统造成损害。
