在经过了连续高温预警后我,温度终于下降了。得益于冷空气“出手相助”,秋天的凉爽终于如约而至。过了酷热难耐的夏天,卡友们的爱车也要来一次换季保养了。秋季里的卡车保养注意事项,希望卡友们注意。 注意清洗车门玻璃导槽 夏天里雨水多,大量的颗粒物和酸碱物质会顺着玻璃流入导槽,时间长了后会出现玻璃升降不流畅,或是出现一些因摩擦玻璃而产生的异响,因此在夏天结束后,需要对玻璃导槽进行清洁。 清洁方法:可以用喷水壶对着玻璃导槽内喷些清水,或者采用专业的清洁剂清洁导槽,通过多次升降玻璃,来提高其上升的速度和平顺性。 注意轮胎保养 不少卡友在夏天为了防止爆胎,会减少一些轮胎气压。秋天天气转凉后,需要及时补充胎压,让其保持在规定的气压范围内。同时还要检查轮胎表面是否有磨损现象和摩擦力减小的情况,如果出现此类情况需要及时更换新轮胎。 注意更换较稀的机油 机油作为发动机的“血液”分为普通机油和通用机油两种,通用机油无论冬夏都能使用,但是普通机油就有冬夏之分。如果在天气转凉后仍然使用夏天适用的机油,那么机油在寒冷的情况下会变得十分粘稠,在启动时会造成较大阻力,会出现不易启动或启动后发动机转速降低等问题。机油按照粘稠度分为0W、5W、10W等,数字越小,机油越稀,越适合秋冬季使用。 注意蓄电池检查保养 蓄电池的电极接线处需要卡友们在换季后进行检查。在检查时,如果发现电极接线处有绿色氧化物需要及时处理,如果不及时清除,会引起发电机发电量不足,使电瓶处于亏电状态,长此以往会引起电瓶的早期报废,或者是打不着车。处理方法是要用开水冲掉,随后吹干水分喷涂上专用的防护剂,防止氧化层再次出现。 注意驻车空调的清洗收存 使用了一个夏天的驻车空调外机、滤网等可能会有灰尘和异物进入,因此在进入秋季后,结束空调的使用后,可以进行清洗。
