卡车报价
卡车图库
配件商城
二手车
移动应用
卡车论坛
网站地图
文章频道:
卡车新闻
行情导购
养车用车
试驾评测
政策法规
产品库:
卡车图库
卡车报价
官方图库
活动图库
配件库
专用车
卡车论坛:
行车报告
维修保养
自卸车
卡车杂谈
轻卡论坛
进口车
其它:
图片新闻
卡车视频
卡车专题
卡车商城
二手货车
本地车市
开启辅助访问
请
登录
后使用快捷导航
没有帐号?
立即注册
卡车之家论坛
回到旧版
论坛
= 卡车选购|使用交流 =
驾驶经验|经营经验交流
货车自燃怎么预防?
返回列表
只看楼主
收藏
快速回复
驾驶经验|经营经验交流
货车自燃怎么预防?
驾驶经验|经营经验交流
货车自燃怎么预防?
[复制链接]
查看:
3949
回复:
1
只看楼主
收藏帖子
回复方式:
可重复
回复条数
间隔时间:
分钟
close
醉南桥
醉南桥
当前离线
楼主
楼主
楼主
发表于 2022-8-13 09:14
只看该作者
奔波在酷暑下,对于卡友们来说已是家常便饭,其实炎热天气下,我们的爱车也在承受着高温的侵袭,如果不及时检修会有很多隐患。下面就为大家盘点一下,夏季卡车容易***的几点原因,卡友们要多多注意哦。
检测胎压异常
夏日的预热未过,暴晒在太阳仍会使路面温度不断攀升,如果发现胎温或是胎压过高,应该赶紧找荫凉处进行休息,等轮胎温度自然降低,胎压恢复正常后,再继续行车。
值得一提的是不要在轮胎温度过高的时候,用泼冷水的方法来降温,这样很容易导致轮胎内部结构,因为骤冷而出现变化,加快轮胎损坏,并且可能导致爆胎。
谨防线路老化 导致自燃
自燃很重要的一个因素就是由于车辆本身的线路老化引起的。特别是如今的卡车内部多媒体的电子设备越来越多,如果不注意线路的老化,很容易引燃车辆内饰塑料件发生火灾。
另外油路也要勤检查,避免发生漏油的现象,尤其是服役时间较长的车辆,一定要注意油路的检查。
如果在行驶过程中闻到焦糊的味道,一定要找个安全的位置停靠,然后好好检查一下车辆,判断味道的来源,切勿因小失大。
挂车轮毂制动 定期维护
很多货车发生自燃,和挂车轮毂没有及时保养脱离不了关系。长时间的使用导致轮毂内部的油脂变质,润滑的效果急剧下降而温度会升高,容易引发挂车起火。
另外,挂车刹车片的间隙过小,长时间频繁的制动也会导致刹车鼓的温度上升,导致轮胎起火,从而引燃车厢上的货物,所以挂车的刹车间隙要定期的检查维护。
留心驾驶室内杂物
很多卡友随意的将一些杂物扔在驾驶室的中控台上,比如打火机、电池、香水等,这些含有易燃化学物质的东西,在烈日长时间的暴晒室内温度升高后,很容易引燃,造成火灾。
还有一定切忌在驾驶室内和室外乱扔烟头,卡友们在行车的时候一定要注意这些容易被忽略的细节。
警惕制动系统过热
刹车是车辆使用最频繁的部件系统之一,炎热天气在行车时,频繁的使用制动系统,制动摩擦造成轮胎与制动鼓温度急剧上升,引燃轮胎造成车辆自燃。而且还会导致热衰退,制动效果急速下降,从而酿成严重的事故。所以一定要注意日常的检查和保养,及时更换和维修。
注意发动机冷却液
夏天在高温的环境下行车,要时刻注意不要让发动机处于缺冷却液的状态运行,但是切忌不要马上添加,应该等到发动机温度降低之后再补充,并且注意不要马上打开散热器盖,以防被烫伤。
夏季天热、人热、车更热,卡友们平时一定要及时的检查车辆各部件是否正常,切勿忽略正常保养哦~
收藏
0
42
共
0
人参与
回复
使用道具
举报
回复 醉南桥 2022-8-13 09:14 发表在 主楼 的内容:
禁止发布色情、反动及广告内容!
追梦在路上
追梦在路上
当前离线
1#
1#
发表于 2022-8-13 19:59
只看该作者
来自
卡车之家Android客户端
这么好的贴子我顶 @安徽卡友wabuho
回复
使用道具
举报
回复 追梦在路上 2022-8-13 19:59 发表在 1楼 的内容:
禁止发布色情、反动及广告内容!
返回列表
您需要登录后才可以回帖
登录
立即注册
看更多精彩内容
关注卡车之家官方微信
宋体
新宋体
黑体
微软雅黑
Arial
Verdana
Mingliu
Helvetica
Trebuchet MS
Tahoma
Impact
Times New Roman
仿宋,仿宋_GB2312
楷体,楷体_GB2312
1
2
3
4
5
6
7
关闭
相册图片
网络图片
请输入图片地址
宽(可选)
高(可选)
提交
从我的相册中选择图片:
选择相册
确定
关闭
1
/1
返回顶部
