卡车报价
卡车图库
配件商城
二手车
移动应用
卡车论坛
网站地图
文章频道:
卡车新闻
行情导购
养车用车
试驾评测
政策法规
产品库:
卡车图库
卡车报价
官方图库
活动图库
配件库
专用车
卡车论坛:
行车报告
维修保养
自卸车
卡车杂谈
轻卡论坛
进口车
其它:
图片新闻
卡车视频
卡车专题
卡车商城
二手货车
本地车市
开启辅助访问
请
登录
后使用快捷导航
没有帐号?
立即注册
卡车之家论坛
回到旧版
论坛
= 卡车选购|使用交流 =
卡车技术|维修保养|配件相关交流
你的滤清器能滤干净吗?小心发动机喝水 ...
返回列表
只看楼主
收藏
快速回复
卡车技术|维修保养|配件相关交流
你的滤清器能滤干净吗?小心发动机喝水
卡车技术|维修保养|配件相关交流
你的滤清器能滤干净吗?小心发动机喝水
[复制链接]
查看:
463
回复:
0
只看楼主
收藏帖子
回复方式:
可重复
回复条数
间隔时间:
分钟
close
天天都要开心
天天都要开心
当前离线
楼主
楼主
发表于 2022-8-12 09:51
只看该作者
专属论坛:
发动机
保养维护
卡车能否用的长久,往往取决与其关键部位---发动机。其中三滤作为保护发动机的重要功臣,显得尤为重要。发动机犹如人体“心脏”部位,而好的滤清相当于是排除体内毒素的“肾脏”部位。
柴油机运转过程中,由于燃油系统中沉积的杂质、空气中悬浮的灰尘,都会使柴油污染,再加上柴油本身品质问题,因此车上的燃油滤清器是必不可少的。
过滤不干净 直影响发动机寿命
柴油发动机多采用高压共轨燃油系统,而该系统为保证高压喷射,需精确控制喷射压力、喷油流量以及喷油时间。其配件做工都非常精细,所以对柴油品质有更高要求,特别是对柴油清洁度的控制,相当严苛。
如果柴油里面有水分或杂质没有过滤干净,长期以往,会造成喷油器高压泵损坏。没有过滤掉的杂质会直接对喷油嘴内的零部件造成磨损,而喷油器损坏会造成发动机运转不稳、功率下降、耗油增加等问题,影响车辆正常运行。
另外,含水量过高的燃油进入发动机,会降低其燃烧效率,致使发动机加速无力。而如果加到了劣质柴油,其含硫量较高,在燃烧时容易与水发生反应产生硫酸,日积月累逐渐侵蚀发动机零部件,减少卡车使用寿命。
同时高压共轨系统部件价格非常昂贵,如造成电控喷油器损坏,维修成本相当高。一对比,滤清器的价格就温柔的多,价格是其次,主要还是能保障卡车的性能完好,延长车辆使用寿命,减少了维修成本,省心省力。
加装油水分离器 别让发动机喝水
油水分离器作为燃油滤清器的一种,能有效过滤出燃油中较大的颗粒杂质,延长柴油细滤更换里程。
除此之外,它还可以将燃油中的水分离出来,把含在燃油中的氧化铁滤除,提高燃油品质。其原理是根据水和燃油的密度差,利用重力沉降原理去除杂质和水分。内部还有扩散锥,滤网等分离元件。
燃油粗滤作为多级滤清系统的第一道防线,可滤掉粒度较大的杂质,保护输油泵。但许多粗滤并不能实现高效的过滤,再加上目前国内柴油品质堪忧。
因此,为了进一步让发动机能喝到更清洁的好柴油,加装一套油水分离器是个简单有效的方法。让粗滤过后的油再次进行加工,全面改善油品质量,保护发动机正常稳定。另外,加装油水分离器,需要保证发动机低压油路的压力,不然会影响供油,使发动机性能降低。
别贪小便宜 品质保证效果
目前市场上滤清器品种杂乱,难分好坏,价格从几百到上千不等,质量差别较大。而国内许多滤清器厂家,纯粹就靠复制模仿原厂滤清器的形状、外观进行制作。而制作工艺、材料以及技术性的东西完全没有。你觉得买到这样的滤清器能有用吗?
劣质滤清器会因为性能不足,额定流量不够,导致失去过滤效果,从而磨损发动机和燃油系统,将影响车辆动力性和燃油系统使用寿命。如果大量的杂质进入发动机系统,还会造成发动机提前大修,这笔费用可不小。
所以使用大品牌,正规厂家生产的是相当重要。同时要选择品牌授权或可靠的渠道进行购买,避免买到劣质产品,得不偿失。
注意及时排水 定期更换滤芯
及时排水:油水分离器下方有个透明塑料材质的储水杯,过滤出来的水全部都储存在里面。需要定期检查以及放水,千万不能积水过多,以免影响油水分离器效果。
定期更换:按使用说明定期更换滤芯,保持油水分离器过滤效果。同时一定要购买有质量保障的滤芯,劣质滤芯过滤效果差,使用寿命短,容易给发动机带来损耗。
加热功能:由于北方天气较冷,过滤出来的水长时间储存在积水杯里,容易引起结冰以及堵塞管路,从而导致油水分离器损坏。建议可以选择带电加热功能的,能够有效保护油水分离器在寒冷天气下正常使用。
油水分离器相当于又多了一道滤清工序,能够让柴油更加清洁,提高燃油品质,让整个燃油系统更加顺畅。同时,选择有质量保证的正品尤为重要。
收藏
0
1
共
0
人参与
回复
使用道具
举报
回复 天天都要开心 2022-8-12 09:51 发表在 主楼 的内容:
禁止发布色情、反动及广告内容!
返回列表
您需要登录后才可以回帖
登录
立即注册
看更多精彩内容
关注卡车之家官方微信
宋体
新宋体
黑体
微软雅黑
Arial
Verdana
Mingliu
Helvetica
Trebuchet MS
Tahoma
Impact
Times New Roman
仿宋,仿宋_GB2312
楷体,楷体_GB2312
1
2
3
4
5
6
7
关闭
相册图片
网络图片
请输入图片地址
宽(可选)
高(可选)
提交
从我的相册中选择图片:
选择相册
确定
关闭
1
/1
返回顶部
