温度很高,出车很早 太阳很大,卡友不怕 夏季高温对卡友是一种考验 对发动机也是一种“烤”验 要想“烤”得好,这些秘诀不能少 1.违禁品统统上交 火机电池充电宝,香水酒精老花镜
这些都不适合长时间放置在车内
车内动辄50°C-60°C的高温
加上暴晒,会引发许多安全问题
2.这些要多多检查
防冻液、水箱液位、电气线路、轮胎等
在夏天,这些都是易损项,要勤于检查
及时更换或者补充
3.预防发动机开锅
卡车长时间在高温环境下行驶,水箱温度易达到沸点,会导致发动机内部的零部件膨胀,配合间隙变小,加剧各部件的磨损程度,发动机很有可能出现拉缸。
所以,要密切注意车上水温表的变化,一旦温度过高,应立即停车休息,并让发动机处于通风散热的状态,待温度降低后,再检查发动机产生高温的原因。
4.不要拆除节温器
许多卡友为了避免水温升高拆除节温器,但没有了节温器,冷却液就只能进行大循环。不能及时调节冷却强度,难以保证发动机的工作温度,更容易让发动机处于低温状态下工作,会造成功率下降,磨损加快,油耗增加等,在冬季忘记装回,还会使得暖风出风缓慢。
高温酷暑“烤”验多多,要注意养成良好习惯,安全度过这个夏天。
