柴油车下排气如果能闻到机油味,那么代表该柴油机已经轻度烧机油。常说的下排气,其实就是曲轴箱呼吸器,通风装置。发动机在工作时燃烧室会有一部分废气窜入曲轴箱,如果这部分废气不及时排出去,会造成曲轴箱压力失衡。因此曲轴箱必须设有通风装置,这个装置排出的废气就叫做下排气。
柴油机 而正常工作的发动机,是闻不到机油味道的。机油的味道很特殊,正常的机油闻着也没有多大的味道。而所说的机油味道多数是机油燃烧后散发出的焦糊味道,很容易分辨。而柴油发动机闻到机油味则代表机油参与了燃烧。
正常工作的柴油机是闻不到机油味的 最典型的故障就是四配套轻度磨损,活塞环被积碳卡死,导致密封不良。而气缸壁机油膜不能刮干净,在工作中参与了燃烧,又因为密封不良、燃烧后的废气窜入曲轴箱内,从下排气口排出来。这时候就可以闻到机油味道。
四配套轻度磨损 继续使用下去,活塞环可能会断裂、导致拉缸,动力下降、下排气烟大、发动机排黑烟、动力下降,最后停机,发动机损失较大。如果闻到下排气有机油味就应该及时修理,故障不严重小修就可以解决。
活塞环断裂 带有涡轮增压器的柴油机,如果闻到排气有机油味,那么首先应该检查涡轮增压器。涡轮增压器损坏也会导致烧机油、下排气增大。涡轮增压器转速很高,几十万转,因此不能采用常规的轴承,而必须采用是浮动轴承,这种轴承在机油润滑不良、空气滤芯损坏或者过脏的情况下,很容易损坏。损坏后来自发动机的机油就会从损坏的轴承串出去,机油会进入燃烧室参与燃烧,也会闻到机油味。而废气也会顺着轴承缝隙随着机油管路到达曲轴箱,曲轴箱内的压力过大,废气过多自然从下排气排出来。检查增压器的办法也很简单,拿掉空气胶管,径向拨动涡轮就可以感知到涡轮是否有旷量,正常的涡轮是一点旷量都没有的。
