虽然我们都知道发动机是车辆的心脏,但是在日常使用时忽略了正确的使用和维护方法,那么会直接影响整车的性能。
为了帮助卡友们的日常使用和保养,今天整理了这篇文章,希望能够提供给卡友一些帮助。 MIL故障灯不可小视 仪表盘上有一个灯一直亮着,同时发动机越跑越没劲。这是个什么情况?难道是发动机坏了吗? 当故障灯亮时,就应该就近立即将车停靠在安全地区,不能影响其他车辆正常行驶再检查故障。 发动机故障灯亮,有时是假故障,要看自己的分辨能力
原因:造成发动机亮故障灯的原因有很多,比如汽油品质不好,导致排放检测不达标;空气质量不好,过早形成积碳;氧传感器损坏;火花塞或喷嘴故障导致燃烧不充分等等。 有时车主因为并不知道那个指示灯所代表的含义,同时自己也没有用心去找,就觉得是发动机的问题。 解决方法:其实,本次所说的这个指示灯,所代表的含义包括尿素液位不足、后处理系统故障、排放严重超标。
随着国家对车辆环保把控的日趋严格,那些配备尿素系统车辆的OBD系统将从发动机的运行状况,来随时监控汽车尾气是否超标,如果超标,会马上在仪表盘发出警示,也就是警告灯亮起。 当仅有“MIL”指示灯亮起时,表示车辆有故障可以继续行驶,但是出于自我保护,同时会降低发动机输出的功率,也就是我们常说的“没劲”。
分析判断灯亮原因 原因:通常情况下,当“MIL”指示灯亮起时,出于安全角度,发动机并不会立即限制输出扭矩,会留一段缓冲期(或一定里程数),为车主提供更多时间进行修理或维护,当车辆行驶满足限扭条件时,才会变得没劲。 解决方法:如果除了“MIL”灯之外,红色“STOP”指示灯也同时亮起,那么则说明发动机出现严重故障,此时应当立即停驶车辆,及时进行维修。
另外,虽然“MIL”亮起时车辆可以行驶一段时间,但是我们也应当在第一时间将车辆开到江淮维修站进行处理,如果放任不管,长期下来很有可能会对后处理系统造成永久性损伤,得不偿失。 还有一点需要注意的是,虽然都叫尿素,但是车用尿素和我们常见的农用尿素可并不通用。
