长安星卡plus不仅仅1.6L/1.8L双动力组合,11.5高压缩比,最大功率102KW,最大马力139匹,能够满足多数路况下的运输需求,有了它,上山下坡毫不畏惧,载重满满也能风驰电掣。能够在大承载条件下保持爬坡能力不松懈,秘诀就是强悍的动力输出,1.8L动力版本最大扭矩180(N•m)/4400rpm,这才是真•九牛二虎之力,采用高流量进气道+长气道进气歧管,低速性能提升18%,满载情况下城市内30°坡道也能畅通无阻,超强牵引力轻轻松松负重上山。想让马儿跑,又想让马儿不吃草?这种想法在以往,都被人当做是不切实际的幻想,但在星卡PLUS上,这句话不再是一个玩笑话,精准调校与科学设计,让长安星卡plus对燃油的利用率再上一个台阶,长安星卡PLUS 1.6L版本采用阿特金森循环技术,不仅让燃油利用效率更高,并且还通过应用DLC涂层等减磨技术,降低在机械运行过程中能量的机械损失,提升燃油经济性,跑更远的路,拉更多的货,用更少的油,这样的想法不再仅仅只是幻想。同时星卡plus还引入DVVT进排气可变正时、EGR等技术模块,改善整机排放,排量更低更环保。这还不算完,微卡微卡,既然带个卡字,当然是卡车,它的装载能力自然也让人惊艳,单排3320*1660*380mm,双排2600*1660*380mm,同级别最大货箱,更长更宽,拉货有效容积大幅度提升;单排最大额载1495KG,双排最大额载1100KG,这样的载货能力,给你更多机会,更多机遇,让你创业之路更任性,更畅快!
创业之路漫漫,除了强悍的动力和载货能力,耐用同样也是必不可少的要求。作为星卡系列口碑的延续者,长安星卡plus在上市以来,其优异的品质已经得到了市场和车友们的一致认可。在平时使用频率最高,对坚固性要求最高的货箱方面,长安星卡plus毫不吝啬,用满满的诚意打造了坚固的品质,货箱边板最大厚度51.8mm,货箱内部配备了338*86mm加强筋,承载力与结构稳定性更上一个台阶,整个货箱板冲压成型,货箱板加强加厚,不仅耐磨,更抗冲击,尖锐坚固物体装卸也毫不畏惧;而在承载着整个车辆负重的轮胎上,星卡plus采用了顶尖品牌轮胎——玲珑轮胎,15寸宽大轮滚,胎面加宽受力更加均匀,保证操控性、耐磨性的同时行驶更舒适、噪音更小。通过优化轮胎内部结构提升侧偏刚度,从而提升整车的操控性能与中心保持感,让车辆荷载分布更均匀。此外,在底盘方面,整车底盘结构加强,设计优化,采用2纵10横抗弯车架设计,车架纵梁尺寸245mm,纵梁厚度2mm,用料扎实;6片渐变板簧,最厚13mm,操稳性好,吸收冲击能力突出,减震能力max;高强钢大梁车架,抗弯扭能力全面提升,复杂地形崎岖路段也无惧波折;弯梁设计降低车身重心,行驶更平稳,抓地力和载货稳定性强上加强。另外,星卡plus也拥有着行业最高标准的20万公里6年的超长质保,品质保障更放心,创业之路更无忧。
