 楼主| 发表于 2013-2-28 20:42 | 只看该作者
专属论坛:一汽解放  解放J6P  解放J6P牵引车  解放J6
解放J6  电喷  350平板 踩油门的时候一会有反应一会没反应的,等停车重启后又能正常加油,这种状况在下完坡再爬坡的时候最明显,请问是哪里的毛病,该怎么维修,急急急,,,,呀!敬请各位大哥帮忙!!!
发表于 2013-2-28 21:56 | 只看该作者
【原帖由云D55319于2013-2-28 20:42发表在顶楼
刚回复的是不是你啊?
发表于 2013-3-1 09:44 | 只看该作者
加速踏板有问题!
发表于 2013-3-1 10:09 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
油路可能有问题了,是不是太久没换柴滤了!检查一下吧
发表于 2013-3-1 12:59 | 只看该作者
电喷系统出故障了,到维修站去检查
 楼主| 发表于 2013-3-1 16:10 | 只看该作者
【原帖由普雷姆于2013-2-28 21:56发表在1楼
刚回复的是不是你啊?
是我,去服务站他还说是喷油嘴,但去修了还是修不好,所以我又来请各位大哥帮忙呀
发表于 2013-3-1 17:50 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
是不是下坡的时候你开了排气刹,蹬着踏板没反应啊?
发表于 2013-3-1 17:55 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
多长时间的车呀  就是喷油嘴的病
发表于 2013-3-1 18:08 | 只看该作者
【原帖由云D55319于2013-3-1 16:10发表在5楼
有没有换个油门踏板试试?
发表于 2013-3-1 18:19 | 只看该作者
你说的这种情况,一般凉车的时候不是很明显。热车的时候明显,一般转速会控制在1100-1400之间然后加不上油。大多是喷油器的毛病,油嘴里面的阀组件坏了。主要原因是以前加的油有问题,还有保养不到位!
更换喷油器总成(1200元一个),或者更换内部的阀组件700元左右!
建议到熟悉的修理处,或者正规的服务站或者博士售后处修理!
一般更换后,20万公里没问题
有时间有兴趣可以看下我以前的帖子,或多或少对你有些帮助!
『贺岁片』电喷系统,如何更好的做到一保养二油品三驾驶!
标题:『贺岁片』电喷系统,如何更好的做到一保养二油品三驾驶!
【共轨经验谈】讲述电喷车如何降低油耗如何省油,理性驾驶篇!(修改篇)
标题:【共轨经验谈】讲述电喷车如何降低油耗如何省油,理性驾驶篇!(修改篇)
看更多精彩内容
关注卡车之家官方微信
