 楼主| 发表于 2022-7-16 19:14 | 只看该作者
专属论坛:一汽解放  解放J6L载货车  解放J6L  载货车
    时隔多年,老李又回到卡家!物似人已非,不过卡友激情不减。
    今天给大家讲讲固态氨,也是老李从铁饭碗离职后从事的新事业。
   想要了解固态氨,首先,我们要从认识氨气开始。先来看一组既陌生又熟悉的化学方程式吧~
    上面这组方程式是现在卡车后处理器里的化学反应,矩形框里的就是我们常说的氮氧化合物NOx,它们飘到天上会形成酸雨;椭圆形框里的就是氨气,它是后处理系统里的关键分子。这个化学反应会将有害的NOx与氨气NH3、氧气O2在高温下反应,生成无害的氮气N2和水H2O。在这个化学反应里,NOx是发动机燃烧排放出来的,氧气O2是燃烧剩余的,那么氨气NH3是哪来的呢?解答这个问题之前,回到最初的话题,我们先来认识一下氨气。
    氨气是一种无机物,分子式是NH3,是一种无色,有强烈刺激性气味的气体。气态不易储存,因此经常通过液化制成液氨、或者加入二氧化碳CO2合成尿素颗粒或尿素溶液。注意啊~画重点!尿素溶液也是氨气的一种存储形式。讲到这卡友们肯定明白了,刚才讲到的氨气是尿素制出来的,没错,我们现在常规车用的氨气就是由尿素在高温下水解而来的。化学方程式是这样的:
    尿素溶液浓度是32.5%,再加上尿素分子式CO(NH2)2中NH3只占34/60,所以1kg尿素溶液只含有0.325*34/60=0.184kg的氨气NH3,我们卡友经常背着10桶20桶的尿素跑,实际上只有不到1/5是有效的,其余4/5都是无效的碳和水,这个存储效率实际上是很低的。
    那么固态氨呢?固态氨也是氨气的一种存储形式,原理是将氨气通过碱金属吸附住,从而进行固态的存储和运输,在使用时通过加热的方式,跳过水解这步,直接释放氨气。这有点像家庭装修时用活性炭去吸附异味一样。液氨属于被重点管控的危险品,但是被碱金属吸附后的氨气,形成了八氨和氯化物Sr(NH3)8Cl2,相当稳定,不属于危险品物质。再加上刚才提到的吸附原理,罐体常温时是没有压力的,不被列入压力容器管控。这样固态氨罐就是一种常规的车用的零部件,不受危险品、压力容器的条条框框限制。
    我们来做个数据对比吧。1kg尿素溶液只含有0.184kg的氨气NH3,而1个储氨罐的氨气NH3含量则为25kg,也就是相当于135.87kg尿素溶液的氨气含量,换算成10kg装尿素溶液的话,就是13桶半。看到这里,卡友们根据自己的车辆尿素使用量,就能换算出大概一罐固态氨能跑多远了。
    但其实,由于固态氨系统精准调整喷射量,在满足排放标准的前提下,充分提高了氨气使用效率。有实验数据表明,国五牵引车每跑1000公里,要消耗约3桶10kg尿素,而1罐含量25kg氨气的固态氨罐,可以跑6000公里,换成尿素需要18桶,同样的氨气存储容量,却远远超出了13桶半的使用效率。这无疑可以大大节约氨气使用成本。
    就目前在售的主推车型--国六4x2载货车型,1罐固态氨,可以跑9000公里左右,对跑长途的卡友来讲,按照1年6-8万公里,1个多月换一次氨罐即可,若是跑短途,1年2-3万公里的话,一年最多更换2-3次。卡友们担忧的换罐便利性问题、里程焦虑问题,其实都并不存在。反而不需要频繁加注尿素溶液了,不必担心结晶堵塞了,不用多花钱维护保养后处理了,何乐而不为呐?
    今天的知识点应该到量了,就到这吧卡友们,下期我们一起再来聊一聊,为什么使用尿素总是结晶堵塞?为什么固态氨就可以彻底解决后处理结晶堵塞的问题?我们下期再见吧~(老李昨天得到了更劲爆的料,卡友们都很关注的东东,后续分享给各位)
5哥能不能简单易懂点
发表于 2022-7-18 06:18 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
固态氨还没全面上市了吧
发表于 2022-7-18 16:46 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
期待
发表于 2022-7-18 19:54 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
有点看不懂
  • 没票也飙车 [楼主] 发表于2022-7-30 23:42
    记住  师出同门,技高一筹 就行了
