上期讲了节温器的作用,有客户在问能不能再介绍一些解决发动机温度过高的办法。于是就有了今天的这篇文章。
解决发动机过热,可以从两方面入手,机械部分维护保养和改善驾驶习惯。
一、机械部分维修保养,别等热到不得已,散热器记得及时洗
日常行车过程中,散热器表面容易被杨柳絮、灰尘和昆虫尸体堵塞,所以很有必要每年对水箱散热器进行一次彻底的清洗。由于目前的卡车散热器结构多为空调冷凝器+中冷器+散热水箱的多层设计,为了保证效果,建议将散热器拆下清洗,更加彻底。
风扇离合器常检查,散热通风全靠TA
硅油风扇离合器的作用,是根据发动机温度实时调整风扇转速,减少功率消耗,增加发动机温度控制精度。如果硅油风扇离合器有故障,会导致需要风扇全速运转散热时,风扇转速偏低,无法满足散热需求。
而检查风扇离合器的方法也比较简单,大部分硅油风扇离合器,都配有临时锁死装置。锁死之后,风扇为刚性连接,如果高温故障消失,故障点即为硅油风扇离合器。如果未消失,则证明故障点不在这里,需另行排查。
需要注意的是,只能临时锁死硅油风扇离合器做测试,不可长期使用。否则轻则功率损失大油耗偏高,重则风扇连接轴系因巨大惯性损坏,卡车有抛锚的风险。
保护发动机喷油器,减轻散热压力
电控高压共轨发动机,如果喷油器磨损损坏,可能会导致喷油量超过额定值。虽然动力性能会变好,但发动机最大负荷将超过原厂限值,产生的热量大于发动机散热系统的散热能力,会引起发动机高温。
二、改商用车习惯
在一些极端工况下,卡车高温也并不意外。可以降低挡位,降低负荷,并提高发动机转速。通过这种驾驶习惯的改变,可以有效避免散热系统过负荷导致的高温。
还有部分卡友使用淋水器喷淋水箱散热器,这种方法治标不治本,因为长时间使用之后,散热器外表面会形成一层水垢,导致散热能力恶化。
总之,常检查常保养,有故障找原厂,不听风言不信江湖,养成良好的驾驶习惯,咱们的动力老伙计就能轻松过个凉快的盛夏!
