升降机油缸是用来进行升降功能的,是一个很重要的机械零件设备,但是如果油缸坏了应该如何进行修理,在修理的时候需要注意什么问题,都是我们需要注意到的问题?
1、首先应开动液压系统,将活塞的位置借助液压力移到适于拆卸的一个顶端位置,进行拆卸之前,切断电源,使液压装置停止运动。
2、说为了分析液压缸的受力情况,查找液压缸的故障及损坏原因,在拆卸液压缸以前,对主要零部件的特征、安装方位如缸筒、活塞杆、活塞、导向套等,应当做上记号,并记录下来。
3、为了将液压缸从设备上卸下,先将进、出油口的配管卸下,活塞杆端的连接头和安装螺栓等需要全部松开。拆卸时,应严防损伤活塞杆顶端的螺纹、油口螺纹和活塞杆表面。拆卸中,不合适的敲打以及突然的掉落,都会损坏螺纹,或在活塞杆表面产生打痕。
4、由于液压缸的结构和大小不同,拆卸的顺序也稍有不同.一般应先松开端盖的紧固螺栓或连接杆,然后将端盖、活塞杆、活塞和缸筒顺序拆卸。在拆出活塞与活塞杆时,须注意不应硬性将它们从缸筒中敲出,以免损伤缸筒内表面。
在拆卸和修理的时候,除了简单的注意安全,也需要注意顺序,如果在安装的时候顺序错乱了就不好工作,只能拆开重新来了。
