天气越来越热,这不仅对跑车的卡友是一种煎熬,对卡车自身也是一种考验。 这一份夏日出行指南送给卡友,用来降低行车隐患,提高驾驶安全性。
发动机温度过高 动不动40℃的高温,加上长时间行驶,水箱就特别容易“开锅”。 这样一来就会导致,发动机的温度过高,高温使零部件之间的间隙变小,运作起来容易加剧零部件之间的磨损,严重情况下还会出现拉缸。 所以夏日行车,卡友们一定要,让发动机处于良好的通风散热状态。
防止火灾 一是车内不要放置,香水、充电宝以及打火机等易燃易爆物品。 二是要注意线路起火,线路的老化、破损以及用电量过大,都容易出现线路过热、引发自燃。 三是油箱不要一次性加的太满,避免颠簸溢出进而引发火灾,做好定期检查远离这些潜在风险 。
不要疲劳驾驶 昼长夜短,加上气温升高,卡友在车辆行驶期间很容易犯困,先是注意力涣散不集中,进而导致判断力下降,很容易在瞌睡中发生交通事故。 为避免不必要的损失,卡友们一定要休息好了再上路。 道路千万条,安全第一条,保证好驾驶安全,也是保护卡友自身安全。
