访问验证
为了更好的访问体验,请进行如下验证
日志ID: b4a38d2017431731398398433e
请按住滑块,拖动到最右边
发表于 2022-7-4 14:18 | 只看该作者
专属论坛:轮胎  事故警示  北京  河北
近日,一辆苏A牌照的厢式轻型货车行驶至大广高速北京方向1533公里处时,右后轮胎突然掉落并向前滚动了几十余米,货车随即方向失控,旋转360度后侧翻在地。
接到当事驾驶人报警后,高速交警深州大队民警第一时间赶到现场,事故车辆占据现场第二、三条车道,油箱内柴油倾泻蔓延在驾驶室周围路面,驾驶人潘某正惊魂未定地蹲在应急车道外。
据潘某讲述,车上拉载了约2吨重的空调管件,打算从江苏送往山西大同。自己是第一次跑长途,车也是新买的,不成想跑着跑着轮胎忽然掉落,自己没有经验一下就慌了神……
在民警与清障部门的紧密配合下,经过1个多小时的紧张清撤,路面油污被清除干净,货物也被安全转运,道路恢复正常通行。
经调查,该货车轮胎气压低于标准值,驾驶人在出发前检查不到位最终导致轮胎不堪重负半路“出逃”。民警依法认定,驾驶人潘某负此次事故的全部责任。
那么高速货车应该怎么做好出行前检查呢 ?
1.检查发动机舱
机油液位是否正常;防冻液液位是否正常;发动机是否有渗液现象;发动机加减速性能是否良好。如发现有问题,要及时地进行维修、处理。
2.检查车辆底盘
在出行之前还需要检查一下车辆的底盘。若出现底盘有异响、机油泄漏、方向盘抖动等现象,说明底盘的零部件有受损或腐蚀的情况。
3.检查制动系统
车辆安全行驶要保证刹车系统功况良好。出发前要检查制动有无异常,如果出现异响要及时更换。
4.检查轮胎状况
为保证出行安全,轮胎(包括备胎)检测必不可少。不仅要检测胎压是否合适,四轮胎压是否平衡;还要检查轮胎的磨损情况,并对胎纹内夹杂的异物进行清理。
5.检查车灯、雨刮器等
为了保证夜间以及恶劣天气的出行安全,还要检查车灯是否可以正常开启或关闭,雨刮器是否可以正常开启或关闭,零件有无松动,配件表面有无磨损等诸多方面。
只有做好出行前检查,才能更大限度的保证出行安全!
看更多精彩内容
关注卡车之家官方微信
