一辆专用冷藏车的价格并不低,在日常运输中,冷藏车一定要相应的保养措施。其中冷藏车的保养是指在规定的里程内,更换机油和机油滤芯、空气滤芯、汽油滤芯等一系列措施。保养措施中的空气滤芯和汽油滤芯可以起到过滤空气中的灰尘,汽油中的杂质的作用。冷藏车发动机的正常运行,建立在各种保养品合理使用的基础之上。机油三滤达到使用时限后如不及时更换,将会对发动机性能产生不良影响。
一、更换机油都知道机油的作用,相当于发动机运转的润滑油,能对发动机起到润滑、清洁、冷却、密封、减磨等作用。对于降低发动机零件的磨损,延长使用寿命有着重要的意义。定期更换机油,可以增加冷藏车的活力。 二、更换机油滤芯机油滤芯是过滤机油的部件。机油中都含有一定量的胶质、杂质、水分和添加剂;在冷藏车发动机工作过程中,各部件摩擦产生的金属屑、吸入空气中的杂质、机油氧化物等,都是机油滤芯过滤的对象。若机油不作过滤,直接进入油路循环,将会对发动机的性能和寿命产生不利的影响。因此定期更换机油滤芯是非常必要的。 三、更换空气滤芯冷藏车发动机在工作过程中要吸进大量的空气,如果空气不经过滤,其中的尘埃会加速活塞组及气缸的磨损。较大的颗粒进入活塞与气缸之间,还会造成严重的“拉缸”现象。空气滤芯的作用就是滤除空气中的灰尘、颗粒,保证气缸中进入足量、清洁的空气。 四、更换汽油滤芯汽油滤芯可以为冷藏车发动机提供清洁的燃油,过滤掉汽油的水分及杂质。从而使发动机性能达到最优化,同时也为发动机提供了最佳保护。总之,冷藏车的大保养工作一定要做到,定期更换机油、汽油设备,可以保证冷藏车的使用寿命,以及确保它的工作效率。
