发表于 2022-6-22 12:02 | 只看该作者
专属论坛:轮胎  专用车  消防车  事故警示
6月17日下午17时20分左右,襄阳市谷城县消防救援大队园林路消防救援站的消防救援人员正在出警归队途中。当消防车行至冷集镇附近时,发现前方一辆车牌照为鄂FNY**的重型半挂车正拖着两个已经爆了胎的轮胎在路上快速行驶。
消防救援人员发现,路面上明显可以看到轮胎轮毂与地面摩擦而产生的火花及烟雾,空气中弥漫着轮胎橡胶的焦糊味。令人担心的是,货车司机竟然没有丝毫察觉,依然加大油门往前开,非常危险。
消防救援人员见状,立刻按响警笛对货车进行提醒和喊话,找到合适位置赶上前,提醒司机车辆已发生故障,令其立即靠边停车。
拦停货车后,消防救援人员立即对货车司机存在的危险行为和侥幸心理进行批评并让其开启警示灯,放好停车警示标志,让车主联系了修理厂等待车辆修理好后再上路。
炎热的夏季如何预防爆胎?要做到勤检查、别超载、及时换
1、保持合理胎压
胎压过高或过低都会使轮胎耐受性能下降。胎压过高时遇到路面的坑洞、尖锐物体时,很容易扎入胎内,造成爆胎。胎压过低时橡胶的性能降低,轮胎变软,也会导致爆胎。因此,夏季拿捏好轮胎胎压是防止汽车爆胎的关键,车辆标准胎压一般在2.3~2.5bar,建议夏季胎压保持在2.4bar左右为佳。
2、定期清理轮胎
在行驶途中,轮胎花纹里会夹杂异物,比如碎石子、玻璃碎片等。这些异物容易刺破轮胎,所以要养成定期清理轮胎的习惯,以免造成爆胎事故。
3、请勿超速、超载行驶
长时间超高速行驶下,轮胎会与地面摩擦产生大量的热量,导致轮胎自身高温,尤其是炎热的夏天,很容易使轮胎内压超负荷而爆胎。而当车辆载重过高时,轮胎内压同样也会增大,易引发爆胎。
4、注意轮胎寿命
轮胎是橡胶制品,长时间使用会不可避免地老化,一般情况,轮胎的使用寿命是5年,如果超过或者临近这个日期,最好更换新胎,以免发生意外。
每条轮胎的侧壁上都印有四个代表制造时间的数字。在这四个数字中,前两位代表的是第几周生产,后两位指的是生产年份,根据这个时间往后推5年,那就是轮胎的最佳使用期限。如图所示,最后四位数字“1113”就是轮胎的生产年号,代表该轮胎产于13年第11周。
安全无小事,卡友们平时一定要多留意轮胎的情况,做到防患于未然,避免不必要的麻烦!
发表于 2022-6-22 17:28 | 只看该作者
夏季一定要看好胎压,注意防暑
发表于 2022-6-22 17:36 | 只看该作者
什么牌子的轮胎好呀
发表于 2022-6-22 17:43 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
危险
发表于 2022-6-23 10:49 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
我的家乡
