都说春困秋乏夏打盹 但夏季高温造成的发动机隐患 可容不得卡友们打盹 夏至入头久,羽扇握在手 做好这些发动机高效运营没毛病! 第一件:习惯保持好,爱车不发烧
夏季温度高,发动机容易过热。要时刻关注冷却系统,尤其注意发动机水温是否保持在规定范围之内,发动机因过热而产生不正常的燃烧,会发生爆燃、功率下降、油耗增加等现象,也会加剧发动机气缸上部的磨损,这种磨损是正常磨损的3~5倍。除此以外,还要及时补充冷却液,保持水箱清洁。 第二件:安全过夏天,油液及时换
温度高会造成机油粘度下降,抗氧化性变差,容易造成润滑不良。夏季应经常检查发动机润滑油量、油质,并根据发动机润滑状态适时添加或及时更换机油。其余油液也要随着季节选择合适的,还要注意日常检查,及时补充添加。 第三件:心静自然凉,气阻莫慌张
燃油气阻是夏季常见的故障。如果行驶途中速度慢,发动机转速高,散热困难就容易出现气阻,有时发动机熄火难以启动,使燃油供应中断。因此,进入夏季应及时清理燃油滤器,保证油路畅通。 第四件:保养要加强,站好每班岗
夏季车辆长期处在高温的工作环境下,使得发动机负担加重,这就需要加强班次保养。首先清洁机器外部,检查并消除各部件漏油、漏水、漏气现象。其次,检查机器和各附件装置及仪表的连接是否牢固可靠。最后检查柴油、机油和冷却水是否足够,不足则及时加足,在尘土多的地区,每班工作后应适当清洗空气滤清器。
