 楼主| 发表于 2013-2-24 19:44 | 只看该作者
品系:福田欧马可康明斯2.8
型号:ISF3129T
变速箱:ZF
功率:96千瓦,129
供油:高压共轨,涡轮增压
车厢:4200*1850*1950,类似中体厢式车型
自重:2700公斤
标载:1.5
配置:方向助力、离合助力、油刹、感载比例阀、5前进档、6.5真空钢丝胎,原厂空调、自动巡航。
上路价:11万多
总结与点评
共有1条信息
注意6楼有4s店保养明细.9楼有油耗明细.
发表于 2013-2-27 20:26
注:该功能仅"管理员"、"版主"、"楼主"可用
 楼主| 发表于 2013-2-24 19:47 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2013-2-24 19:49 | 只看该作者
使用状况:市区配送,80%纯市区,20%城市快速路(50-80码),标载(1-2吨)
外观:个人认为漂亮,不作过多评论。
 楼主| 发表于 2013-2-24 19:52 | 只看该作者
内饰:全包,简洁,挡风玻璃弧度大,视野开阔,没有水杯架,玻璃手摇,摇柄太靠下,须弯腰操作,座椅较硬。
 楼主| 发表于 2013-2-24 19:53 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2013-2-24 19:54 | 只看该作者
操控:129匹马力,市区行走比较自如(标载下),一般二档起步,三档可到40码,四档50多码,五档80码,也就是2000转,一般也就是2000转左右。走颠路感觉比一般轻卡强多了,有方向、离合助力,一天开下来比较轻松,没有以前那么疲劳。
 楼主| 发表于 2013-2-24 19:55 | 只看该作者
保养:前保5000公里,换机油,机油滤芯,未换变速箱油
第二次是跑到15000公里,间隔1万公里,换三滤两油。
机油CH-4130/*2=260
机滤一只:122
变速箱油:91/*3=273
柴油粗滤:77
柴油细滤:221
空气滤芯:195
工时:30
合计:1178
说明:机油颜色貌似还好,变速箱油放出来有许多银白粉状,提醒车友首保时就换吧!后桥油还好。
第三次是行驶到32000公里,间隔17000公里,同上
说明:机油放出来较黑,变速箱油、后桥油放出来颜色还很黄,很透亮,下次换机时间油可缩短些,换变速箱、后桥油时间可延长些。
4S店保养外,自行加装了一级简单柴油粗滤,每次加油都是在中国石化,每5000公里就把这个粗滤换下,20/只,目测了下,里面还是有点残渣,就有一点,跑了这么长时间,放了几次水,但好像没有水,都是油,每月打一次黄油,20-30/次,吹了几次空滤,灰很多。
 楼主| 发表于 2013-2-24 19:56 | 只看该作者
问题有三
一、
前轮磨胎,调整了一次不见效果,后更换了转向节(羊角),免费,效果有待观察;
二、
启动故障,个人估计是启动机磁铁开关坏了,4S店整体更换,免费;
三、
空调系统有轻微渗漏,不是很好检查,个人也比较担心4S店小伙的动作,仪表台须拆开,心痛!!,只作加氟处理。
【原帖由yhg000于2013-2-24 19:54发表在5楼
  牛,,
一般油耗多少?
油耗
  加油时间
  加油数量(升)
  公里数
  平均油耗(升/百公里)
  20124
181
1760
1028
  20125
369
3808
969
  20126
298
3232
922
  20127
352
3460
1017
  20128
288
2940
98
  20129
350
3600
972
  201210
400
3955
1011
  201211
395
3795
1041
  201212
370
3450
1072
  20131
459
4280
1072
  合计
3461
34280
101
