说到防冻液,相信大部分运输人都知道。但是如果要问防冻液的全称和作用是什么,估计很多朋友就一知半解了。防冻液的全称,其实应该叫:“发动机防冻冷却液”。 在寒冷冬季时,冷却液可以防止结冰而涨裂散热器,以及防止冻坏发动机气缸体和缸。但防冻并不是它唯一的作用,也并不是冬天才使用。它除了“防冻”外,还有其他容易被忽略的作用。
冬季可防冻 在低温环境下,防冻液的抗冻温度也就是冰点,在-45℃~-20°C之间。它的存在,可以保证车辆的冷却系统不被冻坏。 夏季可防沸 水的沸点是100℃,而优质防冻液的沸点通常在零上110℃,在炎热的夏季使用,防冻液冷却液比水更不容易“开锅”。加上在夏天,水的散热性也绝对没有防冻液的好。因此,夏季切记不能用水代替防冻液。
还可防腐蚀防锈 车的发动机及其冷却系统,是用金属制造的。有铜、有铁、有铝、有钢还有焊锡。这些金属若在高温下与水接触。时间长了会遭到腐蚀,锈蚀。而防冻液不仅非常适合作为冷却防冻的材料,而且还可以防腐蚀、锈蚀,从而有效地保障冷却系统的运转,提升冷却系统的效能。
又能清洁冷却系统,防污垢 防冻液一般采用蒸馏水制造,并加有防垢添加剂。使用后不但不生水垢还具有除垢功能。若是水箱水垢过厚,可先用水箱清洗剂彻底清洗后再添加防冻液。 综上所述,切勿单纯认为夏季不需要防冻而用水替代防冻液,防冻液也不可只添不换,必要时更要根据保养手册及时进行更换,切莫因小失大。 买江淮轻卡,就到南通帅翔
