从途虎养车平台购买机油、机滤、防冻液、火花塞、发动机保养等订单,后悔没有去京东,噩梦开始了。
从途虎养车购买的点火线圈、冷却系统保养液等产品的订单,后悔没有看网上的文章,被坑了。
2021年12月21日,我在途虎养车平台上花了近千元,采购了一套小保养用的机油和机滤,并附加了防冻液、发动机保养、水箱保养、火花塞、点火线圈等东东,然后按约定的时间来到途虎养车珠海斗门西堤路工厂店,车子进去好好的,在途虎养车做完各种保养出来以后,就发现了故障报警:机油压力低报警,途虎养车师傅说:刚换上的机油,开开就不会报警了,没事的,回家吧,,,,,我老婆相信他们,就开回家了。 机油压力低报警,途虎养车师傅说,刚换上的机油,开开就不会报警了,没事的,我老婆傻傻的就开回家了。
不久,我从外面出差回到家,一看车子报警问怎么回事,老婆说了途虎养车师傅的话,我感觉不对,赶紧打别克官方客户服务电话,结果被回复:1、这个问题很严重,需要立刻熄火,然后用拖车弄到4儿子店处理;2、这个现象绝对不正常,途虎养车师傅给出的回复绝对是错误的,是不负责任的,你们不应该开回家。 到4儿子店后,师傅帮我们发现了漏油现象,对途虎养车师傅的专业性表示质疑,排查后发现问题出在操作过程。
到4儿子店后,4儿子店师傅帮我们发现了漏机油现象,开前机盖后发现机油滤清器没有拧紧,导致漏油。并且还发现:1、机油型号应该是5W-30,而途虎养车平台推荐给我购买的机油型号是0-20W,这个错误意味着,途虎养车所谓的专业技术推荐充满错误。我一查之前的保养品购买记录,我竟然在2年里用了4次错误型号机油。由于打开发动机需要很多时间,而且4儿子师傅听发动机声音判断:可能因为我们这辆车主要用在上下班车,很少跑高速与长途,因此,问题似乎还不大,不一定需要维修发动机。 途虎养车师傅将机油滤清器扳手遗留在我车上,这种不专业、不负责的行为在业内绝对是不应该出现的。
当机盖打开后,我们发现,途虎养车师傅将机油滤清器扳手遗留在我车上,这种不专业、不负责的行为在业内绝对是不应该出现的。最终,按照4儿子店的要求,我交了第一笔366元维修费用,包括检查及更换机油费用,除了这笔钱损失外,在途虎花的发动机保养等费用一并作废,这意味着,在途虎花的900多元费用中,有至少500多的材料与人工费用被浪费了。途虎养车,。。。。。 在4儿子店,解决这个问题,前后跑了3趟4儿子,花了二天时间,花了686元,三天后才拿到车。耽误多少事?
然而,当机油换好后,机油压力报警依然存在,经过排查发现,机油压力传感器有物理损伤,机油压力传感器的位置比较内凹,如果损伤必然会报警,车子进途虎养车店之前,好好的不报警,证明那个传感器是好的,而出来以后报警,我们自己也没有打开机盖,4儿子店师傅很小心的排查,我在旁边看他动手很轻,不可能碰到。那就只有一个原因了,就是途虎养车的师傅将那个传感器弄伤了。 当时我打途虎养车的客服电话,要求对方对我的损伤给予赔偿,包括我损伤的材料与人工费、4儿子店费用、二天的误工费、来回跑100余公里的油费,结果途虎养车不停的推诿,然后是无理的拒绝。。。。。。 一怒之下,我打315热线投诉途虎,结果发现比较麻烦,1、我交钱给途虎网络平台,而这个平台注册在上海,因此,只能给上海那边的315投诉,但上海315表示他们无法处理发生在广东的问题。而我打广东的315,广东315说:他们不懂车子的保养,也不知道我说得正确,还是途虎说得正确,315要求我花钱请第三方权威技术机构来判别,除了判别报告后,才能按判别报告来处理,已经浪费了这么多钱和时间,继续搞,谁受得了啊。 没办法,为了这点事情,去法院起诉,不值得了,今天是周末,有空发篇文章,呼吁一下大家别去途虎养车做保养了,并且我搜索了一下,发现,京东也有养车体系,也是物美价廉,而且肯定更加可靠。。。。。。。。 事实上,基于对于4个儿子店的虚高报价,自我那台2016款别克新英朗 1.5L手自一体豪华版汽车限制性保养期之后,受网络广告影响,加上贪便宜和近便,开始使用途虎养车。 1、先后做过3次大小保养,途虎养车的问题都是机油型号都是不对,可是途虎养车的师傅从来都没有告诉过我们机油错了,这样的服务怎么对得起我们的信任。 2、换过1次变速箱油,感觉很浪费,因为一盒变速箱油仅仅给用了1/3,剩余的老婆也不知道要回来,人家也没有给,事后朋友说,那油很贵,以后可以用,或给别人用也好。 3、还换过1次轮胎,但事后朋友说,我新换的轮胎已经出厂很久了,而轮胎这种东西,出厂越久,即使没有用,性能就越差,据说这是有保质期了,你被途虎坑了吧。 而这次,真的是让途虎养车给坑了,保养,保养,这个叫做途虎养车的家伙竟然把我的车保养坏了,还没处说理去,投诉也非常麻烦,只能来网上发一下,提醒朋友们不要上当。。。。 我还发现:途虎养车促销过程中,所谓价格便宜的产品或服务,无非是用低质量的产品来充数,真正高品质的材料,在途虎上还是非常贵的。 所谓途虎线下店铺多,实际上多数都是加盟店,服务水平就像上面那样,所谓晚上营业到8点,比较便于上班族,更是不靠谱,我们就是这个时间段做的,那个时间里,工人师傅一定是非常疲劳了,服务水平与态度不可能好,我就是中的这个招。 最后,希望朋友们不要像我一样入坑,。。。。。。。。。。。。
