 楼主| 发表于 2022-5-30 09:17 | 只看该作者
江淮精心打造的1款6.3米板清障车,自上市以来,其“经济实惠的价格、高承载的性能、高品质的制造工艺”等优势得到了终端市场的广泛认可。
许多老客户对其驾驶舒适性、高安全、高可靠、高承载的特点赞不绝口,那么这款车到底是如何形成这些核心优势的呢?我们不妨深入这款车的内部来一探究竟。
一、驾驶舒适
一款车的舒适性主要体现在:首先它采用了2071mm的宽体驾驶室,比5吨板的2060mm驾驶室还宽了11mm,即便在车内同时坐满三人的情况下,依然不会显得拥挤;而这款驾驶室的“宽敞”不仅体现在横向空间上,纵向尺寸上也同样“宽敞”。
清障车驾驶舒适性也非常高。同时,这款清障车的方向盘还匹配了“定速巡航、一键静音”的按钮功能,离合器从动盘上装有多达三级的扭转减振器,我们在实际踩踏过程中感觉到离合器接合得更加平顺、柔和,另外这种设计还能有效减缓磨损,大大延长了离合器的使用寿命;
匹配单人卧铺座椅也是这款清障车的亮点之一,驾驶员临时休息的时候可以平躺在驾驶室内,无任何干涉和不适感。
二、底盘扎实
6.3米板清障车的一大内功是底盘,而关乎这款车能不能装、承载力大不大的关键首当其冲的就是车架,这款车采用了“高度214mm+前后贯通式”的整体双层车架,车架跨档达840mm,车架加宽有助于车辆行驶更稳;这款车除了应用许多铝合金件的方式减重之外,还用到了许多新材料和新结构减重。
在确保车辆的高承载方面,后桥也至关重要,这款清障车底盘的后桥采用美国美桥(AAM)的7.2吨精磨产品,与5吨级清障车的后桥承载力相同。
6.3米板清障车的板簧悬架采用了9/9+7的加强型配置,确保满足车辆的高承载性需求;另外,全车板簧为免维护型,无需定期维护。
三、动力强劲
发动机方面,3吨6米板清障车搭载安徽康明斯HFC4DE2-2E发动机,160马力超大输出,最大扭矩达到430N.m,起步加速性能优于同类产品15%。
匹配这款发动机的变速箱由江淮自主研发的LC6T450B 6挡手动变速箱,具有轻便节油、轻量化设计的优势。
另外,为满足用户对于动力的多样化需求,这款6.3米板增加了安徽康明斯New B平台B4.0NS6B170大马力发动机的选配,最大扭矩可达600N.m,同时匹配法士特6DS60T 6挡手动变速箱;超强配置动力更强劲、操作更便捷。
四、超长质保
据悉,安徽康明斯提供的质保政策也是空前绝后的,对于用户来说是少有的福音。
1、基础质保政策:近气系统、燃油系统、后处理装置、电子控制单元等的质保时间/里程为“5年/16万公里”;
2、增值质保政策:
2.1、超长质保:“缸体、缸盖、曲轴、连杆、凸轮轴”等5C件的质保时间/里程为“5年/不限里程”;
2.2、以换代修:
①、新车6个月或者行驶里程在5万公里以内,发动机需要打开缸盖进行内部维修的(汽缸垫更换作业除外、单独更换油封和密封垫除外、车辆使用劣质燃油或者机油导致故障除外、客户私自改装或拆解发动机除外、使用副厂件和故障提醒未及时停车导致发动机损坏的除外),直接更换新机;
②、同一发动机同一故障在安康认证服务站维修三次以上仍未解决的,直接更换新机(车辆未按照保修手册规定时间、里程、标准在安康认证服务站进行维保的除外、车辆使用劣质燃油或者机油导致故障除外、客户私自改装或拆解发动机除外、使用副厂件和故障提醒未及时停车导致发动机损坏的除外)
五、高承载能力的上装
6.3米板清障车的另一大内功就是上装,上装采用“更强更轻更耐磨”的新一代矿山耐磨板材,实现“强度、冲击、冷弯、耐磨、减重”的5大功能提升。
强度:6mm厚度的耐磨板是花纹板面强度的5倍,钻头也无法钻穿。冲击:可承载1吨巨石的冲力,变形弯曲后回复原始板型,无任何可见微裂纹。
减重:板面减重约50%,通过减轻壁厚实现轻量化,增加有效载荷。
耐磨:耐磨板的抗滑动磨损效果更优,板面寿命更长,维护成本更低。
6.3米板上装另一个突出的特点是应用H钢作为平板滑槽,大大增强板面的负载能力,相比C型槽,H钢的上下翼面和宽度更大,更能显示出它的优越性能,整条扎制成型的钢材厚度变化小、质量稳定、寿命更长。
六、丰富的上装配置
另外,这款6.3米板清障车的上装配置非常丰富:平板宽度标配2480mm,可选装2550mm宽度;可选装全落地板、斜滑落板等。
总之,这款6.3米板清障车除了“3吨的价格、5吨的功能”这一核心优势深入人心以外,强大的底盘配置、扎实的底盘结构、无比强悍的高承载上装,也是赢得用户信赖和良好口碑的关键。
