当下,定期更换机油是我们卡友们在保养爱车中不可或缺的重要环节。而众多的“假机油”也藏匿在市场中,虽然也算是机油,但它的性能和原厂是无法相比的,同时这种机油对于我们车辆的发动机有着非常大的危害。久而久之,对于我们卡友的用车也存在着十分大的安全隐患。
什么是“假机油”?
简单来说就是劣质的、达不到原厂推荐性能参数的机油。这些“假机油”通过个人、私下等方式交易流入,部分卡友因贪图小便宜使卡车的发动机严重损伤,造成无法预估的损失。
“假机油”的危害有哪些?
最重要的就是假机油存在大量的油泥和积碳:“假机油”没有有效的清净分散剂组分,不能在循环过程中对发动机进行清洁,造成油泥、积碳堆积,轻则造成汽车油耗上升,重则引起油路堵塞,发动机故障。
同时,“假机油”的气密性差。正规机油可以在活塞环与气缸壁之间形成一个"密封圈",保障活塞的润滑性与气密性,减少气体的泄漏,保证气缸内有足够压力。假机油没有这个功效,因此,使用假机油容易导致气缸压力泄露,引起缸筒活塞、油耗变高、排放增加、机油消耗过快等一系列问题。
此外,机油能附着在零件表面,防止水、空气、酸性物质及有害气体与零件的接触。但假机油的附着能力差,所以会加速金属零件的氧化导致严重的锈蚀。
如何分辨“假机油”?
我们可以在网上或者店里买到机油试纸,通过机油尺中取少量机油滴在机油试纸上,然后静止放置一个晚上,等待上面的机油在试纸上完全扩散。如果扩散的机油油环、沉淀环、扩散环之间的边缘越硬,则机油性能衰减就越厉害,可能是“假机油”。机油试纸购买的途径很方便,同时价格也不高。
此外我们要认准防伪标签,在正规的品牌机油顶盖都具有防伪标签,卡友们在购买机油时可直接扫码查询真伪。
最后,欧曼真诚提醒广大卡友,在购买机油时一定要到正规的服务站或者官方直营店购买,切勿使用来历不明的三方机油,以免因小失大,造成不必要的损失。
